Непонятная жидкость в раздатке Borg Warner 1356 на Ford Big Bronco
stm
153
Stable of Broncos....
Moscow
В раздатке Borg Warner 1356 налито нечто, явно не похожее на ATF - желтого цвета с запахом обычной трансмиссионки. Что делать? Слить и залить атф-ку? Сколько раз менять масло для промывки от старого? При смешивании чего ожидать? Не убилась ли раздатка? Неизвестно, сколько на этом ездили....
я бы сначала промыл...бензином или растворителем...задрать заднее колесо и покрутить чутка...а потом уже залить нормальное
sashaV8
278
FORD BRONCO 1987
Курск
Валер, привет, извини за дурацкий вопрос, а какое надо масло в раздатку?
L_Vol
Лотошино
бензин или растворитель вредны для сальников и всяких резинок. Лучше тогда промыть салярой.
или керосином
sashaV8
278
FORD BRONCO 1987
Курск
А у меня, прикинь, трансмиссионка залита.
stm
153
Moscow
Да, но: я что - атф от нигрола не отличу?:)))) Вкус и запах ваще не тот:)))) АТФ - синтетика голая, вкус горьковатый, с характерным запахом "изоляции проводов". А здесь - на вкус - масло и масло, запах этакий, старых станков и механизмов - трансмиссионка адназначна...
Кстати, у TopTec 1700 нет допуска форда и Дексрона - а вот продукт той же фирмы всего на 1 ступень повыше - TopTec 2100 - уже красный, есть Форд и Дексрон... Вообще, думаю, что если есть "сообщающиеся сосуды":))) - коробка и раздатка - вдруг потечет сальник... так сказать "интердевайсно" - пусть бу лучше одинаковое масло...
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Подскажите, чем обусловлено требование лить в коробку и раздатку одно масло.
Как понимаю, в раздатке нет гидравлики, только шестерёнки, подшипники и цепь, для которых обычная трансмиссионка самое то.
Если она сообщается с акпп тогда конечно понятно, что одно масло.
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
Не знаю как в 1986 не нашёл информацию. Но у меня масло разное в коробке и раздатке.
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Подскажите, раздатка какой марки и что в ней залито.
У меня коробка AOD 4 ст., раздатка Borg Warner от Bronco 1989 г.
vip82rus
327
Коробка родная?
Раздатка Borg Warner 1356, 1.9 литра XT-2-QDX motorcraft mercon сейчас заменён на XT-5-QMC
908
В раздатке с AWD есть маслонасос и пакет фрикционов, потому и требование одинакового масло разумно. Конкретно это про навигаторы и экспедишны. Если не изменяет, в Эксплорер первый тоже дексрон в раздатку лил
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Borg Warner 1356 без фрикционов-простая "как топор" поэтому и надежная.Маслонасос там для смазки шестерен понижайки.Теоретически можно залить и ТАД-17,но вот на Эксплоререр-1 (АКПП A4LD) раздатка и акпп сообщаются,отсюда и требования к маслу.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Требованием производителя: ATF only.
При том на корпусе РК отлито ATF level что недвусмысленно намекает, при том намекает не фордом, а производителем РК. Если считать себя умнее производителя, то почему не налить туда и ТАД17 забив на надичие планерного рядя в рк. Цепь морзе в ней тоже ОЧЕНЬ любит и тад и нигрол... А уж насос в 1356 просто мечтает о таком.
