Итак, собсно вопрос - купил "телевизор" на фулл сайз. Мейд ин Тайвань.... С бронкокладбища.
Привезли... Первое - немного помят с торца. Не критично и правится пассатижами, киянкой, но общее впечатление самазано. Но самое главное - толщина листа, из которого изготовлена эта деталь - 1 мм. Вопрос к уважаемому сообществу - это нормально?
У меня такое ощущение - но еще не мерял спецом - что оригинальный телек толще. Места крепления к раме - двойной металл с небольшим промежутком, который, я думаю, сойдет на нет при монтаже и затяжке гаек.
Вот он лежит посредь комнаты на картоне, смотрю я на него - двойственное впечатление - руками на винт крутится, толщина 1 мм, точечная сварка и т.д. А с другой стороны - новая деталь вроде, всякий там сопромат и пространственная конструкция, которая придаст жетскость - может не все так плохо - и при монтаже это обретет прочность?
Что скажут гуру? Валера?
