Некрутится стртер на Ford Expedition 1
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
В субботу целый день катлся на машинке, все норм, вечером приехал домой заглушил, закрыл, через 3 часа вышел открыл, запускать Двигатель, да не тут то было, реле стартера щелкает а сам стартер не крутит и не подает никаких звуков, думал за время простоя акум сдох, так как мороз -30, поставил с другой машины гелевый, такая же песня, может сам стартер глюканул или хз что там, машинка год стояла и нормально завелась после простоя, день покатался и пипец.
помогите ребята! куда смотреть, что проверять?
630
Проводок на втягивающем смотри.
Rembo
148
Нижневартовск
стартер с какой стороны стоит, с левой или правой ?
demon6
У меня пока заводится, но снизу когда осматривал, заметил что провод от акб (жирный такой) с большой дырой а в ней зелень. Не знаю как ещё работает. Дыра в 5 см от стартера.
Kostey
79
Прошел на 2-х авто. Проще такие вещи летом устранять, когда тепло и сухо. Оно обычно случается зимой и в самую подходящую погоду...
Rembo
148
Нижневартовск
спсибо ребят, буду разбираться как потеплеет на улице, по результату отпишусь потом
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
попробуй замкнуть реле стартера которое под капотом,где акб(два силовых контакта).до полной уверености .а вообще поищи поиском ,здесь уже все обсосали по этой проблеме.
stinger
Красноармейск
еще возможно барахлит парк-нейтраль свитч. переведи селектор в положение N и попробуй, если заведется - значит он.
Rembo
148
Нижневартовск
нашел причину, запустил двигатель , проблема во втягивающем
Rembo
148
Нижневартовск
подскажите номерок если такой имеется на втягивающее стартера, Ford Expedition 2000года, 5,4л, снял его но на нем нет номера и на схемах нет, только в сборе со стартером
Rembo
148
Нижневартовск
хреново что в сборе, я бате втягивающее отдал, сказал что сделает, люди вроде еще волговский дорабатывают мальца и ставят
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Конечно же должны быть втягивающие отдельно, но на них нет партномеров, найти можно только в конторах по ремонту стартеров... я так думаю... :oops:
Rembo
148
Нижневартовск
вот что нашел
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Ford F81Z 11002-AA Стартер --- --- ---
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Cargo 112608 Стартер 5 4 4 823,56р.
Wai 2-1910-FD Стартер 1 4 3 932,36р.
Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле
Zm 2-762 Втягивающее реле стартера 19 4 1 065,96р.
Добавлено через 34 минуты
[/URL
Código Original do Solenóide / Solenoid Original Code / Código Original del Solenoide
FORD:
F75Z-11390-AA
F8ZZ-11390-BA
MOTORCRAFT:
SW-5189
VISTEON:
F75Z-11390-AA
Código do Motor / Starter Code / Código del Motor
FORD:
F75U-11000-AB
F75U-11000-AC
F75Z-11002-AA
F7UU-11000-AA
F7UZ-11002-AA
F81U-11000-AA
F81U-11000-AC
F81Z-11002-AA
SA-842
SA-848
SA-873
SA-875
XL1U-11000-AA
XL1U-11000-AB
XL1Z-11002-AA
VISTEON:
XL1Z-11002-AA
Rembo
148
Нижневартовск
старое поставил втягивающее, развальцовывали, пятаки перевернули и все норм, теперь можно сказать новое втягивающее, пробывал ставить от ниссан блюберд сильфи, подходит как родной, но хватило на одну заводку и сгорел
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
поднему тему ,вот пару номерков может кому пригодится
Cargo 136636 Вилка стартера 99,45р
Cargo 231179 Втягивающее реле 540,53 р
dryon
Северодвинск
Тоже неприятность приключилась. Приехал на дачу, а обратно уехать не смог. Ключ поворачиваешь, лампочки подтухают, реле щелкает, а стартер не крутит. Рычаг передвигал, проводок на стартере снимал и почистил. Не помогло, хотя раньше помогало пару тройку раз. Стемнело, уехал домой, авто оставил на даче. Завтра надо будет разбираться, что случилось. Принимаю любые советы.
