Победил!
Ну вот,перепрошил блок памяти в машине.
Блок имеет имя DSM,отвечает за кучу функций,но это не важно всё что меня интересовало это опускание зеркал при движении задним ходом.До,по-моему,2004 года была,а после упразнили,чёрт их знает почему.Ну ни правильно,имея зеркала с памятью не иметь данной функции. При детальном изучении машины с этой функцией и без неё,выяснилось,что блок который за это отвечает имеет один и тот же номер по каталогу,соответственно только прошивки разные,но как его прошить был вопрос.Как поместить нужную туда программу.
Стал копать глубже,нужна была конфигурация As-Built,это закодирована заводом конфигурация блока,проще говоря что и когда должен блок делать при определённых условиях. Заводские параметры As-Built доступны в онлайн-режиме по номеру VIN на сайте www.motorcraftservice.com/AsBuilt.
При сравнении двух конфигураций,моей и машины у которой зеркала имеют такую функцию,выяснилось некое различие в блоке DSM!
Посмотреть вложение 59403 Посмотреть вложение 59404
Поехал к диагносту у которого IDS есть и стал ему клевать мозг,чтоб он перепрошил блок вписав в него цифры от другой машины.В итоге после прошивки в меню бортовика появилась долгожданная функция опускания зеркал!!
Теперь и у меня есть функция опускания зеркал.
