Не заводится Ford F-250 дизель 6.0L, замёрз
ПЕТР 1911
FORD F 250 2004
Южно-Сахалинск
Здравствуйте!!!!!!! скажите пожалуйста если масло не достаточно может форд ф 250 6 литров дизель не заводится
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Кочергу переключения передач пошевели в положении Р и попробуй ещё раз
Мельник
119
Ford Explorer 2002
ns4600, продайте щуп длиннее, а то мой до масла не достаёт)
ПЕТР 1911, при попытке завести вылезают сообщения о низком заряде аккумулятора и низком уровне масла?
ПЕТР 1911
FORD F 250 2004
Южно-Сахалинск
ПЕТР 1911, при попытке завести вылезают сообщения о низком заряде аккумулятора и низком уровне масла?[/QU
Здравствуйте нет
Смесь Вирджинии и Ориентала, если интересно)
Просто на такое несколько раз наталкивался на своём на такое, кочерга слегка разболтана была
Кочергу дергал
Не правильное положение кочерги блокирует стартер
Для не заводки 6.0 существует множество причин. Если опишите подробнее, возможно сможем помочь.
ПЕТР 1911
FORD F 250 2004
Южно-Сахалинск
Всем спасибо большое!!! на Сахалине морозы пошли и вот водичка в трубке подачи топлива замерзла тем самым не хватало топлива поменяли фильтра сняли бак продули трубки и завелся УРАААААА.
Скажите пожалуйста где запчасти на форд покупаете ф 250
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Р1000 не по соляре, скорее всего, когда копались в машине, аккумулятор отключали
ПЕТР 1911
FORD F 250 2004
Южно-Сахалинск
Уважаемые фордоводы Здравствуйте!!! скажите что за фигня может быть, на холодную чуть чуть прокручивает потом как будто бендикс вылетает с моховика и крутит, после 3 попыток начинает крутить нормально на горячую все нормально
а где они на форуме дайте ссылку
DEN 500
Ford F-250 2004
Канск
Было так же! Менял втягивающее, щетки, Бендикс, не помогло, Спасла лишь замена стартера. Электрики сказали что закоротил сам Ротор, увеличилась мощность - так как упало сопротивление, по мере разогрева обмотки сопротивление увеличивается и принимает более ли менее приемлемые значения и начинает работать...
ПЕТР 1911
FORD F 250 2004
Южно-Сахалинск
здравствуйте а где покупали дайте адрес
Vovgordeev
18
Ford Expedition 2003
Чита
я на педишна заказывал новый стартер с экзиста производства китай, шел 6 дней, старый отдал (выгорел ротор) и его сделали за 2 дня и практически в два раза дешевле.
Рассмотрите вариант восстановления если у вас есть сервис
ПЕТР 1911
FORD F 250 2004
Южно-Сахалинск
Был лопнувший корпус бендикса
