ns4600, продайте щуп длиннее, а то мой до масла не достаёт) ПЕТР 1911, при попытке завести вылезают сообщения о низком заряде аккумулятора и низком уровне масла?
ns4600, продайте щуп длиннее, а то мой до масла не достаёт) ПЕТР 1911, при попытке завести вылезают сообщения о низком заряде аккумулятора и низком уровне масла?[/QU
Здравствуйте нет
Всем спасибо большое!!! на Сахалине морозы пошли и вот водичка в трубке подачи топлива замерзла тем самым не хватало топлива поменяли фильтра сняли бак продули трубки и завелся УРАААААА.
Скажите пожалуйста где запчасти на форд покупаете ф 250
Уважаемые фордоводы Здравствуйте!!! скажите что за фигня может быть, на холодную чуть чуть прокручивает потом как будто бендикс вылетает с моховика и крутит, после 3 попыток начинает крутить нормально на горячую все нормально
Было так же! Менял втягивающее, щетки, Бендикс, не помогло, Спасла лишь замена стартера. Электрики сказали что закоротил сам Ротор, увеличилась мощность - так как упало сопротивление, по мере разогрева обмотки сопротивление увеличивается и принимает более ли менее приемлемые значения и начинает работать...
я на педишна заказывал новый стартер с экзиста производства китай, шел 6 дней, старый отдал (выгорел ротор) и его сделали за 2 дня и практически в два раза дешевле.
Рассмотрите вариант восстановления если у вас есть сервис
