не заводитса Explorer1
batmen
Бахмач
Блин, да че ты всё датчики дергаешь. Машина заведется даже без всех датчиков кроме датчика коленовала.
Машина может не завестись только в двух случаях.
1. Нет искры.
2. Не поступает топливо.
Значит.
1. Проверяй искру.
2. Проверяй давление в рампе.
Когда ты менял свечи, они у тебя должны были быть залиты нахрен?
Или не были залиты?
Искра есть,но какая-то она не такая как нада,когда менял свечи,они были залитые
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Ну если искра есть значит смотри:
1. Давление в рампе.
2. Мокрые свечи или нет.
Хотя если есть искра то непоступает топливо, а вот непоступать оно может по двум причинам.
1. Нет давления в рампе.
2. Не открываются форсунки.
Второе хуже, поскольку это может быть напрочь забиты форсунки(что очень маловероятно).
Или нет сигнала на их открытие с компьютера, а здесь может быть море причин.
90% где то плохой контакт. А вот где? Нужно искать.
Я бы начал с датчика коленовала и к контактам на нем.
Ortoped
Бахмач
1. Нет искры.
А если искра есть но слабая или не вовремя?
А если топливо есть, но маленькое давление?
Подсос воздуха который вызывает бедную смесь?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Это маловероятно. Но возможно.
Не заведется, если меньше 2Атм.
Все равно заведется.
ereminds
Ford Explorer 1999
А еще вспомнил, прошлой зимой не мог завести таурус, воняло бензином, думал заливает свечи, а оказалось подтекал золотник в соске на топливной рампе (задубел на морозе) поменял и сразу завелся.
