Navigator 1 Не включаются режимы раздатки 4Hi и 4Low
shaxoff
HUMMER H2 2007
всех электронных модулей, которые отвечают за режимы раздатки. И если можно, то как они выглядят и где расположены....
629
GEM отвечает,один...находится за блоком предохранителей салонным.Ему редко чего бывает...Проблема то в чём у тебя?
shaxoff
HUMMER H2 2007
Не включаются режимы раздатки 4Hi и 4Low, только a4wd работает. Комп показывает типа 4 цв switch relay error, вниз на раздатку ничего не приходит....
629
это скорее всего проблема в 4 контактном датчике положения режимов ,который живёт в шифт моторе раздатки(закисли провода итд),он даёт на мозг сигнал в каком положении находится вал управления раздаткой и если сигнал не меняется,мозг не даст дальше чем а4вд включить.
shaxoff
HUMMER H2 2007
так смотрели, туда ничего не приходит... по проводам я имею в виду.
629
Как смотрели,где и чем?
629
Цепь моторчика раздатки коммутируется простым реверсным реле,надо на ём померять чего есть.
Sable
Lincoln Navigator 1999
можещб просто ничего и нигде не тестировать а просто менять моторчик на раздадтке..Не ты первый и не ты последний
shaxoff
HUMMER H2 2007
Моторчик я поменяю, он стоит-то копейки.... попробую.
Sable
по-моему новый моторчик стоит порядка 15 000р
кстати трабл у всех возникает из-за того что диодная дорожка стирается со временем
shaxoff
HUMMER H2 2007
F130039 Мотор раздаточной коробки Motor Transfer Case Ford YL1Z-7G360-A 8680,00 рублей
Это он ?
shaxoff
HUMMER H2 2007
бу соответственно 5 стоит, и как мне его поменять ? Это сложно ?
Sable
нет....провода с датчика тока аккуратнее,а то я со злости их отрезал тогда нахрен а новый моторчик потом на скрутки ставил.
629
нет конечно,загляни под машину,сам увидишь...
