Expedition 1 Не включаются режимы 4H и 4L
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
в этой ситуации смотрите в актульных величинах скорости вращения карданных валов
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Спасибо за подсказку, это хорошо когда есть сканеры и т.п. а без этого всего как это прощупать? :)
DimBaS
Lincoln Navigator 2001
Для начала понять, что это не мотор закусился на 4х4, а именно глюк авд. Найти предохранитель и вытащить его, если все придет в норму, то на диагностику нужно, так как моргание 4х4 это уже ошибка по полному приводу. А если не поможет и так же будет закусывать, то скорей всего умирает моторчик на раздатке. Так же может нет сигнала с датчика одного из валов, так же, банально, может быть разное давление в колесах.
По поводу моей проблемы, как заменю моторчик, разберу свой и гляну, что да как. Предпочитаю заменить на рабочий и ездить без проблем, чем разобрать и понять, что моему мотору 100% хана (будь то дорожки затерлись или сдох электромотор) и срочно искать замену. Увы наши запчасти в любом магазине не купишь )
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Выдернул 104 пред, все стало нормально... В чем трабл?
RSK
241
Был Ford Expedition
Возможно дурят датчики скорости вращения карданных валов и все время подтыкают ПП.
Резина нормальная, размер, износ протектора, давление в баллонах, все одинаковое?
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Посмотри датчики АБС и датчики скорости.Походу машина видит разницу скоростей и пытается включить передок.
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Резина нормальная, давление тоже... Износ абсолютно равномерный... Абс у меня сейчас не работает... Какая то проблема с задним датчиком, пока не разобрался...
Хочу заметить, что даже с выдернутым предохранителем после недолгого движения начинаем моргать лампа 4/4... Завтра попробую vcm'ом прочитать ошибки
RSK
241
Был Ford Expedition
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
ПП не по датчикам АБС работает, на РК стоят два датчика скорости преднего и заднего вала.
Да помню, когда менял моторчик два датчика было... Только они упрям в проводку вплетены наглухо... Как их проверить?
Стас154
64
Ford Expedition 1998
новосибирская обл.
ланчем у себя смотрел четко написал ошибка датчик переднего кардана, я думаю у вас не проблема найти нечто подобное
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Ланчи тоже разные... Сегодня VCM'ом буду читать... До гаража бы добраться))
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Прочитал ошибки...
Р1836 неисправность цепи датчика скорости передней оси раздаточной коробки трансмиссии...
Понятно, трабл в датчике, а который он???
Наверное тот что слева по ходу движения авто? Ну как бы логически))))
Стас154
64
новосибирская обл.
залезь, открути протри может гадостью покрыт с раздатки износом, он магнитный все на себя собирает , посмотри провода прозвони по возможности
Стас154
64
новосибирская обл.
у меня такая же висит, оставил до тепла пока
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Я менял моторчик, протирал их))) да ёжики были... Какое сопротивление должно быть на проводах датчика? Кто подскажет...?
RSK
241
Был Ford Expedition
Коннектор пошуруди, ВДшкой полей.
532
Там стоит датчик Холла,его просто на сопротивление не проверишь.Берёшь светодиодный пробник(либо просто светодиод с резистором 1ком) и прокручивая кардан на поднятой машине смотришь чего происходит на проводах датчика.На одном земля,на другом питание,на третьем должны быть импульсы.Если есть питание,но нет импульсов-датчику хана.
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Понял... Проверим...
DimBaS
Моя эпопея закончилась, в очередной раз спасибо Эндрюсу, что и как можно почитать тут (Drive2)
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
моя пока еще нет)))) нет сил заставить себя залезть под машину... мне в принципе то и полный привод без надобности на нем))))) но! все сделаю точно! мож на следующих выходных займусь... как то дел много стало с потеплением)))
