Не включается задний привод
Pitrys
ford- 150
Минск
Мне тоже интересно знать Ваше мнение. Включаю 4х4hi и на поворотах, на 90 градусов заднее колесо (левое аль правое) даёт маленькую пробуксовку. Это нормально?
Avtolik
Ремонт американских авто
234
сегодня подняли форд ,включил задний привод поставил на передачу правое колесо на месте левое сделало пол оборота и стало, когда ставил на паркинг появился сильный треск.
Срезало зубы на сателлитах, кмк. Снимите крышку заднего редуктора и все сами увидите. Сателлиты можно купить отдельно, комплектом. Заменить можно не снимая и не разбирая полностью редуктор. Сателлиты для 8,8" с LSD, 8,8" без LSD, 9,75" с LSD и 9,75" без LSD - все разные.
Не обратил внимания на дату сообщения. Сори за некропост :)
Harald
Вы по сухому асфальту на полном приводе поворачиваете? Это не нормально
zima4
52
Город Герой Сталинград
Моста без дифа не бывает ....разве что на асфальтном катке ))) ....У вас нет межосевого диференциала . По этой причине пробуксовыватт в повороте колеса "внутренние"
Harald
На эфке есть дифференциал на заднем мосту) иногда даже самоблокирующийся. Не проверяйте на прочность свою трансмиссию, на полном приводе только в грязи или в снегу. Колеса буксуют, потому что при повороте колеса ближайшие к повороту пытаются "догнать" колеса, дальние от поворота, как то так
Pitrys
ford- 150
Минск
То есть, я попал на ремонт, или это норма? П.С. спасибо
zima4
52
Ну я как то не вижу проблемы вами обрисованной , что бы о ремонте говорить . Самоблок (если есть) штука у форда совсем не тонкая ....и срабатывает при довольно большой разнице в скорости вращения колес .... Так что если на полном приводе и по сухому в повороте , то это норма для того что бы пробуксовка была колес , но совсем не норма для эксплуатации вашего авто ))) Можно мануальчик почитать ....или на двери водительской наклейка в салоне ( как у япошек ) наверное есть .........
Pitrys
ford- 150
Минск
Спасибо! Я подозревал, что он самоблокикующийся.
Harald
Не за что. Не факт что у вас самоблокирующийся, нужно по вину глянуть модель моста и только тогда определить самоблокирующийся он, или нет. Или по щильдику на мосте. Или вскрытием))). Да и самоблок там так себе, не шишига)) но на скользкой дороге очень помогает чтоб джеппу не таскало
Pitrys
ford- 150
Минск
Спасибо за ответ. Я Вас понял.
Добавлено через 8 минут
Скину номер завтра.
Harald
Мост V802B, диаметр ГП 8.8", передаточное число 3.55.
насчет лсд ничего не нашел, микрокат у меня агонизирует. где то здесь табличка была с номерами мостов
