Не включается полный привод пока не прогреется
Sega174
Златоуст
Доброго времени суток. Такая проблема у товарища у него Форд Эксплорер 2 97г., приобрел недавно и вот такая проблема у него. На холодную когда морозы, не включается передний мост и блокировка, свет салона, дворники и что то еще. А вот когда двигатель прогреется градусов до 80, все начинает работать, при чем когда температура градусов -5-10 все работает как только больше, ждет нагрева) Подскажите куда копать?
Blazhik81
Ford Explorer U1 1992
Релюшки все в круг проверить для начала.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
попробуйте для начала почитать гем модуль сканером
Sega174
Златоуст
Спасибо. Но думаю, что реле тут не причем, хотя может быть что то в этом есть. Завтра посаветую:D
Я уже ему передал, посмотрим что найдут, потом отпишусь.
