Navigator 1 Не включается компрессор пневмоподвески
Froll
Висагинас
Авто Линкольн Навигатор 2000 года.
Поиск по форуму и и нету ничего не дал.
Проблема такая-не включается компрессор, через несколько минут загорается СК SUSP, отключил разъем подал на компрессор 12 в - работает, давление создает, но клапана похоже закрыты. Проверил оба датчика- не слетели, не заедают. Авто опустилось, вчера все работало нормально, правда компрессор включался часто, где то травил воздух... До сервиса 160км.
Что еще можно проверить, предохранители, реле - где они находятся?
Где блок управления? Выключатель под бардачком я видел. Хотелось бы проверить все что можно, а потом уж добираться до сервиса. Машина у меня несколько дней только, мануалов никаких пока нет.
Подскажите, пожалуйста.
лёха111
А то что датчики не слетели и не заедают, не значит что они живые.
Froll
Висагинас
А их можно как то проверить..тестером ,например?
Froll
Висагинас
Проблема кажется решается, удалось связаться с бывшим хозяином в Германии.
Сказал, что у него в последнее время глючило реле включения компрессора, стоит под правой фарой.
Теперь, видно, окончательно померло. Замкнул контакты на разъеме - компрессор заработал !
Всем спасибо.
