Авто Dodge Journey 3.6. Наступила жара, заметил что мотор прогревается до 105+ градусов иногда даже выше ползёт температура когда работает на холостых... и не включается вентилятор. Если включить кондицонер, запускается на 1й скорости и немного охлаждает на пару тройку градусов.
Если вентилятор работает на малых оборотах, значит щётки в порядке и менять его не стоит? Реле проверял, менял местами, первую и вторую скорость.... всё тоже самое.
Кто сталкивался с этим? Как я понял в кожухе вентилятора установлен резистор вентилятора охлаждения.... может быть в нём причина? Сигнал на включения вентилятора поступает либо от него, либо от кондиционера?
Резистор:
Резистор:
