Expedition 1 Не светятся габариты и приборка
DUTCHMAN
Подскажити плиз, проблема с электрикой ( отключились все габариты и вся приборка ) где копать?
проверены были все предохранители и переключатель света, все гуд!
khatet 745
64
газ-66, уаз 469
Балашиха
ну чуть подробнее изложи проблему...... ближний горит??
Fylhtq
поворотники и аварийка работает? если нет, то это реле поворотов.
ейск
22
ford E 150 Clubwagon 89
ейск
Если в салоне свет тоже не горит то это может быть реле перегрузки,оно отключает все второстепенные потребители,оставляя мотор и фары.С рабатывает из за установленных левых прибамбасов чаще всего,типа ксенона,подогрева сидений.Должно включаться обратно при скидывании клеммы.
DUTCHMAN
в салоне свет горит, а из прибанбасов только стоит " крякалка с мусорской сиреной " аля 90-е, и то досталась от бывшего владельца.
что то про клемму я и не подумал, надо попробывать!
ейск
22
ейск
Че с бубном то? Надо отче наш три раза прочитать.:)
529
мануал качай,схему гляди,может быть проблема в переключателе света.
SoulBro
Питер
я извиняюсь, но попретендую на звание КЭПа дня..:oops:
там слева внизу рядом с переключателем света есть 2 такие крутилки - одна отвечает продолжительность горения ближнего света после отключения зажигания, другая как раз за подсветку приборов, блока климата и прочей хурмы.. может стоит ее покрутить?))):oops:
529
цепи подсветки приборов и внешних габаритов-разные.
DUTCHMAN
переключатель робит гуд ( тупо переставил на время с рабочей машины, не помогло ) кинте плиз ссылку по поводу схем, не магу найти, ламер :oops:
naumd85
Lincoln Navigator1999г
Жлобин
Всем привет.Точь в точь так же)))приборка не горит,габариты и подсветка номера.....Пред номер 18 отвечающий за этог норме...Я все их сменил...может кто знает куда копать?может реле габаритов?На схемах предохранителей не нашел эту релюшку
529
Нет там никаких реле габаритов на первогене,всем управляет центральный переключатель света.
Симпатии: Понравилось naumd85
