Explorer 3 Не реагирует на педаль газа
kioka
Белореченск
Здравствуйте, помогите решить проблему.
Ford Explorer 2004 года, 4.0 - историю не знаю, долго стоял без движения.
Сейчас завел, работает ровно, но на педаль газа не реагирует.
Ошибки две - принудительный холостой ход, заклинившая дроссельная заслонка.
Проблема в том, что некто из диагностов не знает в чем дело, эту заслонку крутили, вертели, чистили, звонили, говорят целая, машина не едет некто не знает причины, как быть?
Expovod
40
Ford Explorer II 1996
Урал
электронная заслонка?
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
kioka, мое мнение, надо смотреть привод заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки в порядке, если бы он моросил, двигатель работал бы с перебоями.
73bizon73
104
Higer 6728 2007
Димитровград
Насколько понимаю на педали стоит блочек с проводами типа реостата, или проводка от него быстрее всего какие-то разъемы закисли либо сам блочек.
kioka
Белореченск
73bizon73
Педаль проверяли, эбу видит ее положении!
Я вот думаю на основании чего вылазит ошибка о заклинившей заслонке?
273
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
kioka
А ни кто ли не трогал пластмассовый винт на дроссельном узле?
Изнутри штырь пружинить должен.
Не пытаться его крутить-сразу разваливается.
Без него не будет набирать обороты.
Он для определения нуля заслонки.
Expovod
40
Урал
Вот мечтал я о третьем Эксплорере... а как ни почитаю - тут ухудшили, тут усложнили... понапихали всякой электроники глючной, да еще этот поганый SOHC.
Зачем такая машина нужна?
Вот зачем нужен этот электронный дроссель?
ЗАЧЕМ его вообще сделали?
Ничего хорошего он не дал - только задержка реакции на газ и проблемы регулировки плюс глюки.
Ленин
Точно такая же проблема. Если вылечили, то скажите как.
273
31
тула
Ленин
При снятом впускном резиновом шланге.
Пытаетесь закрыть до конца дроссельную заслонку, отпускаете, она должна едва приоткрыться.
Если нет - значит отмачивайте, не крутите пластиковый болт.
kioka
Белореченск
Пластиковый болт сломан, видимо его токрас и крутили. Немного не понятно его назначении и что делать теперь?
273
31
тула
Если внутри цела пружина и штырь-игла- как то восстановить.
Иначе на разборку за дроссельным узлом.
Указывая - что педаль электронная.
Искали отдельно эту запчасть не нашли - может вам повезёт Удачи.
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
Expovod
Например стал не нужен кхх, проще круиз, подгазовка для кондея.
Иван1981
Истра
Есть рабочий Дросель. Был заменен ошибочно. Нужно только отмыть. Но установлен был на моторе 4,6л.
kioka
Белореченск
Думаю что 4.0 и 4.6 не взаимозаменяемы, да и мой болт вроде жив
В ближайшее время отдам машинку еще одному электрику, у меня уже сил нет! По результатам отпишусь.....
kioka, Результаты можете озвучить, если проблема решилась?
kioka
Белореченск
Проблема не решена. На данный момент блок с дросселем и педалью уехал в Москву к диллеру, по месту помочь не кто не смог, мучения продолжаються
amur
56
EXPLORER 3
V
у вас год 02, косорукие как-то меняли мне прокладки под впуск, и от широты души помыли дрзаслонку с пристрастием, хотя специально просил этого не делать.Эффект удивил бобик стал прыгать с места, поэтому залез под капот и пошевелил саму заслонку(привод) вручную- оказалось типа закусывает в нулевом положении- хрен сдвинешь, м.б. и у тебя такое же?Загнал на тлф FORDSYS и после теста утром тоже не ехал, педалька не реагировала- , под капот- рукой подвигал тросик и поехал
kioka
Белореченск
Ход свободный, ее разбирали чистили, смазывали, что только не делали все бестолку
В общем дилер ответил что, вроде как сгоревший мозг, но что точно не уточнили, да и сомнения есть?
