Не реагирует на педаль газа
Forav
Пермь
Уважаемые фордоводы, есть проблема : Форд Эконолайн Е350 6.0 работает только на холостых оборотах. Подскажите, из-за чего такое возможно, что виновато: педель АР или блок управления(PCM).
Заранее спасибо откликнувшимся.
совсем не реагирует на газ чтоли? или реагирует но чуть чуть
А при нажатии вообще никакой реакции нет ?
Forav
Пермь
Абсолютно никакой.Продолжает работать на холостом ходу
BlackBraird
Chevrolet K5 Blazer '91
Я не знаю, как на конкретно этих двигателях устроен "газ", но тут сходу можно предположить пару вариантов:
1. Тросик от педали "порвался".
2. Что-то с датчиком/подключением датчика, который отвечает за детекцию нажатия педали.
Forav
Пермь
1.Привод электронный,т.е. тросика у меня нет
2.Имеется 6 дорожек реостата,используется 3,а остальные 3 я так и не понял для чего.
joker666
70
Belfort
Forav
Пермь
Спасибо за ссылки.Завтра буду знать номер ошибки
На 7.3 так было когда масса отвалилась в жгуте, в кабине.
Forav
Пермь
коды Р2138 и Р2140.Подали напряжение 5 вольт на провод питания датчика ICP с блока РСМ,педаль заработала,перестала гореть ошибка electronic throttle control(в виде гаечного ключа).Но стал греться генератор.Буду разбираться дальше.Спасибо всем за помощь.
Forav
Пермь
Мы прозвонили все провода, идущие от РСМ на датчики. Датчик лямбдазонда оказался замкнут,мы его заменили. Подавали принудительно напряжение 5 вольт на датчики(т.к. не было напряжения с выхода РСМ). После этого на проводе питания с РСМ появилось напряжение и машина заработала. Но после очередной проверки сканером вышла ошибка Р0528.Прошу подсказать,в какую сторону "копать" дальше. Появилось подозрение на исправность блока РСМ. Подскажите можно ли его перепрошить или он идёт только под замену?Заранее спасибо
topbaner
16
Helsenki
Р0528 - fan speed sensor - нет сигнала - обрыв цепи или датчик пропеллера сдох.
PCM - рабочий, раз ошибки выдает. Самому его не прошить, во всяком случаи тут никто этого не знает, как делать.
Forav
Пермь
В таком случае прошу подсказать как проверить работоспособность датчика fan speed sensor. И может у кого есть схема(порядок) подключения проводов в разъёме датчика для проверки.
Стесняюсь спросить, речь идет про 6.0 ?
Откройте секрет, где на нем лябда-зонд стоит ? А то я штук 40 таких моторов отремонтировал, но лябда-зонд не встречал. Наверно не там искал ))))
