не разгозовывается
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
Ежели ты про датчик, то черная каробочка с белой кнопкой, пассажирскую дверь открой, коврик резиновый убери, он прямо с левой стороны на моторном щите прикручен под торпедой,прямо в том месте где ковер кончается, отогни его увидиш датчик. Отсоедини фишку которая к нему подходит и сделав перемычку соедени два провода в фишке. После этого запусти двигатель, если улучшений нет, тогда датчик не при чём, ищем дальше. РС датчик размыкает цепь насоса высокого давления в случае аварии, от старости начинает дурить, произвольно размыкает цепь или дает неустойчивый контакт.
Александр best bronco
BMW x7
вот тут совсем ничего не понял...:jawdrop:
в баке там металическая трубка, которая к насосу идет плавно перетекает в резиновый шланг переходник)))))
+1 глянь ещё датчик насоса, у меня он находится в ногах пассажира в верхнем левом углу:wiggle:
andron
Киров
ill,
давления нет,форсунки лить начинают,двило троит чихает,и еле заводиться,стрелка топлива падает на глазах,че то типа этого показатели.
ill
мо красногорск
ill,
поменял фильтр на модуле, лучше. только вот теперь двило троит чихает, но заводится хорошо похоже как свечи пробило.
