Не работают приборы
аларк
Всем привет! Нужна помощь,совет.:eek: Из приборов на щитке работает лишь вольтметр, остальные <три>при включении зажигания отклоняются в лево и там остаются т.е. не работают.На средних ножках приборов <масса> присутствует.Не могут же они одновре-менно выйти из строя?Или как?Замерял сопротивление температурного датчика.На холодную сопротивление около 200 ом,по мере прогрева сопротивление понижается где-то на 30-40 ом.Где и что искать7:?Предохранители с лева под торпедо --целые.Где-нибудь есть еще предохранители?:oops: Есть ли контрольная лампа давления масла? Спасибо!:D
dimas091
Северодвинск
Посмотри внимательно на каждом приборе 3 контакта + - и сигнальный! раз земля есть может нет плюса! Просмотри дорожки на панели может где оборваны
аларк
Снова привет всем!Нужен совет.Прозвонил разъемы под приборы:-верхний --,левый + правый -идет на датчик (в данном случае -темпетатуры).Коротнул провод датчика на массу -стрелка прибора пошла на максимум, значит прибор работает?Я правильно мыслю?:?Получается что неисправен датчик около термостата? Замерял сопротивление. На холодную -980ом,по мере прогрева сопротивление понижается -минимально до 130ом .Значит датчик работает?Может ктонить знает какое сопротивление при разных температурах должно быть?:shock:А если он рабочий,то почему не показывает прибор?:roll:Спасибо:D
titan
Красноярск
можно снять провод с датчика температуры и замкнуть его на массу. если на приборке будет показывать, тогда смотреть датчик. можно тестером замерить возле самого прибора. может где проводка плохая?
