НЕ РАБОТАЕТ ТАХОМЕТР
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
всем привет.в дождь или после мойки тахометр работает.высохнет не работает.вывод:плохой контакт(не в тахометре-проверено).проще всего кинуть провод от тахометра к ЧЕМУ?подскажите плиз.
обычно с бабины идёт, но может и с компа...
Strelllok
KIA Mohave
а у меня спидометр колбаситься на любой кочке, самое интересное, что зависит это от температуры воздуха, если выше +7 начинаеться... :evil:
Be$$
972
смотри провод на колодке катушки - там два конткта и к ним подходят провода, одинарный и двойной, вот один из двойного идет на тахометр
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
У меня по другому.может от компа команда?
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
в общем фото не вставилось на словах:в катушку входит два одинарных провода + из тогоже жгута один на массу через сопротивление какоето.[/b]
Be$$
972
на фишку катушки у тебя приходят красный со светлоголубой полосой(подача питания, он же должен через конденсер заземляться для подавления радиопомех) и светлый с желтой полосой(подача сигнала с модуля зажигания) в каком-то месте от него отходит белый с розовой полосой провод который и идет на тахометр, это разветвление находится спереди справа на движке около соленоида пароуловителя
ЗЫ светлый(цвет загара?) с желтой полосой - tan/yellow
