Expedition 1 Не работает спидометр. "Пинается" АКПП
Motorola
Санкт Петербург
Недавно приобрел FORD EXP 2000 года 5.4 Eddie Bauer
Из недочетов - Не работает спидометр , из за чего пиннает коробку с 2 на 3
Купил датчик скорости SU 1019 , полез под машину и понял что сделал глупость .
Коробка 4r100 .
Раздаточная коробка BW4046 Место куда должен вставляться этот датчик есть, точнее заводская отливка . Насколько я понял есть 2 вида коробок...
на сайте http://www.manualtransmissionpart.com/bw4406.html
BW4406 (TOD)(Electric Shift) Где моторчик с 2 датчиками коленвалов . (как у меня)
BW4406 (W/Out TOD)(Manual Shift)
Вообщем прошу подсказки , как оживить спидометр, какой датчик(и) нужны , что бы избавится от пинков и заработал одометр\спидометр .
Сергей 1973
Ford Expedition 2005
На рестайленговых Экспедишенах 1 с АКПП 4R100 - сигнал скорости формируется датчиками ABS .
Чаще всего в Вашей ситуации виноват дарчик скорости заднего моста или его проводка .
Но при этом у Вас должен не работать ABS .
IL"YA
Ford Explorer 2000
Должны быть коды ошибок, прочти и будет проще разобраться где косяк.
Motorola
Санкт Петербург
Abs работает , диагностику делал выдавал ошибку датчика заднего моста , какой у него каталожный номер ? Закажу на недели , сделаю диагностику ещё раз чтобы коды записать .
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Датчик заднего моста и есть датчик ABS.Передние в ступицах стоят.Датчик скорости у меня стоит на раздатке,две штуки,плюс на коробке тоже два датчика скорости.
529
Не надо путать народ.На первых дишенах рестайл сигнал скорости идёт из GEM модуля,ABS не при делах там.GEM для двигателя,круиза и приборки,насколько я помню, VSS сигнал формирует из сигналов датчиков вращения карданов на раздатке.
Нужно сканером поглядеть в систему 4WD,GEM и ЭБУ двигателя для понимания где косяк зарыт.
Motorola
Санкт Петербург
Сделал компьютерную диагностику , выдал - Неисправность датчика выходных оборотов или его цепи .
Поскольку сервис занимается "Американками ", они ради спортивного интереса загнали машину на подъемник , и стали в раздатке искать место датчика в хвостовике ( а оно , как и писал выше , есть на запаяно с завода) . Сбежались все и давай всю коробку разглядывать , Потом ходить смотреть каталоги. В итоге сказали , что либо у меня хвостовик не родной , либо место под електро-магнитный датчик сверху коробки , как вариант .
Ну и пропуски по зажиганию 3 цилиндр ( это я знал , катушка куплена завтра поставлю)
Вообщем экземпляр у меня веселый , думаю в ближайшие время все сделаю. Все же думаю , что голову жует датчик в мосту , нужен только его номер для заказа . Есть у меня 2я коробка RFF75P7006AD и в ней нет сверху ничего под датчики .
529
Код ошибки неплохо бы узнать.А то ошибка звучит как датчик выходного вала коробки .Он там есть и стоит на самой коробе.
Сергей 1973
Не будем путать народ . Датчики скорости врещения карданов на раздатке и GEM не при делх .
На рестайленговых Экспедишенах 1 - сигал скорости на спидометр и ЭБУ берётся с датчика выходного вала АКПП 4R 100 (расположенного ближе к раздатке ).
529
Сигнал скорости на спидометр НЕ МОЖЕТ браться с датчика выходного вала акпп на автомобилях с 4WD(иначе на пониженной не будет корректно отображаться скорость).Только выход раздатки либо ABS.
Сергей 1973
Уважаемый Vinni , не надо путать народ Вашими ДОМЫСЛАМИ . Вы не правы .
На рестайленговых Экспедишенах 1 с АКПП 4R 100 - сигнал на спидометр и ЭБУ берётся с датчика выходного вала АКПП .
Перед тем как написать эту информацию ,я изучил схемы и проверил это на 2 разных рестайловых Экспедишенах 1 .
На обоих Экспедишенах спидометр работает и нормально переключается АКПП при отключенных всех датчиках АБС и одновременно отключенном разъёме раздатки .
Далее на обоих Экспедишенах при полностью рабочем АБС и рабочей раздатке , после отключения
датчика хвостовика АКПП - переставал работать спидометр и пиналась АКПП . При этом сканером в GEM были видны скорости переднего и заднего кардана в раздатке .
529
Это не мои домыслы,официальная мурзилка так говорит.Но раз был натурный эксперимент,надо верить фактам.
Сергей 1973
Повторил эксперимент на третьем рестайленговом Экспедишене 1 . Вывод аналогичный : На рестайловых Экспедишенах 1 сигнал скорости на ЭБУ и спидометр идёт от датчика хвостовика АКПП 4R100 .
dixisrex
28
Ford F-150 2010
Шадринск
Через пару дней придут не нужные мне датчики под кодами:
1. F81Z-7M101-AA E4OD/4R100 SPEED SENSOR FITS MULTIPLE FORD PRODUCTS
2. Motorcraft Speed Sensor DY-942 Ford F150 E150 E250 97 98 99 00 01 02 03 04
Может тебе подойдут?
У меня оказывается стоят датчики под кодами: Motorcraft SW5644 Transfer Case Sensor
Нарский
38
5 американцев и 1 француз
Наро-Фоминск
На Экскёршене заднеприводном так же, судя по всему: отходит контакт датчика( или он помирает) на выходе АКПП. Проливал Вд и прочими волшебными жидкостями контакт датчика, на время помогает, потом опять время от времеми отходит. При этом пиликает ошибка АБС, отключается круиз и падает стрелка спидометра.
Неисправность некритичная, редкая, поэтому специально заменой датчика не озадачивался.
Датчик вот у dixisrex куплю, м.б. придёт счастье. )
262
Ford F-250 1995 7.3 PWS
Иркутск
Если перестает работать датчик скорости, то у коробки начинает ехать крыша, что приводит к иногда быстрой кончине акпп.
Нарский
38
Наро-Фоминск
Motorola
Санкт Петербург
Проблема в ГЕМ модуле . придет скоро с Мехико за 69$
купил ELM327 подключил и все ошибки выдало . Короткое замыкание в модуле ГЕм .
Датчик АБС /vss менял (p720) спидак не ожил , А4вд не работает , и центральный замок глючит и тд . Во всем виноват ГЕМ.
ALE
СТАРАЯ КУПАВНА (МО)
Ребята приветствую! Expedition 1997 года. перестал работать спидометр в поездке, акпп стало переключать позднее, до дома доехал...но после того как заглушил и снова завел мотор остались только 1 и задняя передача...Думаю датчик скорости? много их на доресте? где стоит, подскажите пожалуйста, кто сталкивался...сканером почитал, ошибок много, но к спидометру вроде отношения не имеют: 1780, 1288,1703 еще много по катам (удалены) и егр (заглушен). еще недавно погасла индикация включения полного привода, хотя и полный и авд и пониженка- все включается...
Может общие питание или масса у датчика скорости и сигналов сработки полного привода отвалились?
