Не работает понижайка на Форд Эксплорер 1991, ведёт вправо руль, и не включает кондишн..
Понижайка включается при:
авто стоит
вкл 4х4
селектор нейтраль
вкл пониженную.
При соблюдении всех условий, как правило нуно лезть чистить контактную группу моторчика.
m807ae
самара
залезь под машину и включи ручками может че в раздатке сломано и не дает моторчику дойти до заветного положения и проверь сам мотор на холостом мож тупо закоксовался мощи не хватает
gsnake
Нижний Новгород
если что-то с моторчиком, то блок управления может и не щелкать? Лампочка тоже может не загораться?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Лампочка вообще на прямую завязана с моторчиком,точнее с контактной группой.Всё зависит от подвижности этой группы или в каком положении подклинила.
gsnake
Нижний Новгород
спасибо! буду разбираться под машиной.
profiasus
Мурманск
лампочка может и перегореть. кстати говоря. ты пробывал то со включенной 4х4 переключится на понижайку или нет?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Я тоже так думал. Ничего подобного. Я поставил тумблер напрямую управлять моторчиком, так вот лампочки не переключаються пока не выключишь зажигание и снова включишь. То есть лампочки загораются от блока управления, а он отслеживает положение контактов.
Партни, не путайтесь.
Факт загорания лампочки никак не связвн с фактом физического зацепления моторчика. Опыты проводил.
Нажимаем кнопку, лампочка загорается, моторчик не шевелицо, зацепления, ессно, нет.
Т.е. система без обратной связи. смотрим матчасть, т.е. электросхему.
m807ae
самара
недавно перебирал моторчик собрал в положение 4low, родключил лампочки горели обе. Нажал одну, вторую мотор повернулся ротухли
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Значит кде-то что-то не доглядел.Что-то подклинивает или ограничительная втулочка приказала долго жить.А без моторчика раздатку пробовал прокрутить.Может там косяк?
gsnake
Нижний Новгород
чтоб раздатку вручную переключить - надо моторчик снимать?
Slava_ku
Ярославская область
Граждане, а вот вопрос про "механизм запаски". Все же у кого нить фото сего девайса, т.к. на моей машине ничего нет. А запаска в багажнике как-то не айс
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Slava_ku,
Ты как-бы не в тему попал.Тема: "Не работает понижайка на Форд Эксплорер 1991, ведёт вправо руль, и не включает кондишн.."
По-шукай поиском.Вроде было что-то про этот механизм.
Slava_ku
Ярославская область
chicha66,
Ну у топикастера в первом собщениё написано "И напоследок - сломал механизм запасного колеса - оно на тросе болтается в 3-5 см под дном и когда кручу - не опускается и не поднимается - как починить - не могу туда подлезть, боюсь что колесо отвалится на сзадиедущих". Как раз поиском и выехал на эту тему. ОК. БУду искать дальше:)
