не работает передний привод ....
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
Всем доброго времени суток , товарищи такая беда у меня , при включении переднего привода появляется жуткая вибрация , и при повороте колеса начинают о бо что-то сильно тормозить и появляется стук (проскальзывающих щестерней) кто сталкивался , куда капать с чего начинать ? не нашел похожую тему ...:(
scum
Климовск
включение полного привода - пониженная передача?
scum
Климовск
может глупость скажу, но как вариант:
1. при включении авто, штырь актуатора постоянно в положении ON находится
2. в раздатке хана фрикционам
или пункт 1 и пункт 2 одновременно.
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
Стук появляется в каком месте (раздатка, мост)?
Предположение, что с мостом проблема.
В переднем мосту торможение при повороте и и треск проскальзывающих шестерней , если двигаться в прямом направлении кроме маленькой вибрации ничего нет , но стоит начать поворачивать .....
Раздатка работает на 5+ все включается без ударов масло не капает нареканий на проблемы с ней не наблюдаю , это на мой взгляд .
я попробую заснять на видео процесс может так будет виднее ...
Oleg_Sayany
Ford Explorer 1996 4,0 МК
Саяногорск
Похоже на то, что заблокировался ( каким то образом) передний мост. Думаю, что надо вскрывать его.
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
как потеоплеет разберу , сейчас не много холодно у нас -10
Sanyant85
Нижний Тагил
Приветствую, у меня похожая проблема.Раздатка 4авто,по прямой нормально при поворотах ощющается биение и гул,если решил проблему опиши как.Зарвние благодарю.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Проверь состояние крестовин на приводах и подшипники приводов в ступицах.
Если разбита крестовина, по прямой при включеном переднпм мосте , она дает вибрацию, при повороте просто закусывает.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Ну так чем все закончилось, причину нашел?
