Перестал работать обогрев и вентиляция пассажирского сиденья. Водительское в норме. Кнопку проверял, она не при чем. Куда копать?
И еще дополнительно. При включении обогрева или вентиляции не включается индикация на на экране блока климат-контроля.
Что-бы было понятно работает ли сам обогрев? к примеру..... снимаешь сидение целиком и переставляешь на пассажирскую сторону и видно работает или нет и дальше по проводке или блок местами поменять тебе причина нужна.
