Navigator 1 Не работает круиз контроль
Янена
Советский
Всех приветствую! Тут судьба - не выдержал, купил опять Линкольн Навигатора только 1. Старый хозяин говорил, что по дороге перестал работь круиз, раньше работал. Вопрос где посмотреть предохранители, может перегорели или куда еще смотреть. Спасибо!!!!!!!
Янена
Советский
Подключил сканер ошибок нет: проверил предохранитель в салоне под номером 5 на 15 ампер целый: скинул колодку на датчик в главный тормозном где указали попрыскал вд да и визуально Контакты норм - проблема не ушла: куда ещё копнуть
cheburashka
Ford Expedition 1998
Poznan
А чем ошибки читал? Я сомневаюсь что Форскан и подобные ошибки по круизу увидит.
Янена
Советский
Название не помню, но он заточен под американсие авто. Раньше был трейлблейзер сканировал, все показывал. Линкольн Навигатора он нашел, его параметры и написал что ошибок нет. Тут читал тему, что около заслонки дроссельной что то может сломаться и шток круиза заслонку не выдвигает. Может там или шланг с какой то лягушки тормоза в салоне может слететь. Как думаете?
Янена
Советский
Если кто знает подскажите куда смотреть, до обращения в СТО, т.к как всегда мелочь, а за нее платить приходиться. при чем увидев наши машины у многих ремонтиков цену растут почему.
И так по механической части все проверил все норм. Тросик крутиться, прозвонил датчик на гтц - не замкнутый, значит рабочий, да и абс не выскакивает. Предохнатители все посмотрел - целый. Осталось на педале тормоза посмотреть. Просветите что и как. если это не поможет, то тогда в СТО. Ошибок нет, скан у меня под америкосов заточен. Да и если реле есть то где оно находится.
Янена
Советский
Вообщем нашел причину и временноустранил, до прихода датчика. Питерский был прав датчик умер на гтц. Но, повезло с автоэлетриком воот что он сделал.
Он скинул фишку с данного датчика и проволочкой замкнул контакты в ней. Говорит попробуй должно работать только выключай кнопкой на руле, педаль тормоза по идеи не должен отключать. Вообщем поехал я пробывать, скорость набрал и кнопку включил и потом кнопку увеличения - работает, кнопку отключения на руле круиза накжал - выключился. Потом опять еду и по запарке машинально по тормозам ударил - ТОЖЕ отключился! Ничего на приборке не загорается типа абс или другие знаки.
Если у кого такая же фигня по пробуйте - у меня заработало!!!!!!!!!!!!
Симпатии: Понравилось Gorbat
Алексей-самара
235
Самара
А тот ли он датчик скрутил ;) ? Хорошо бы по схеме разобраться. По идее-это аварийный датчик давления ( и тогда он нормально разомкнутый, должен замыкаться при нормальном давлении, а если нет - то блокируется не только круиз, наверняка), а круизу проще брать сигнал с датчика на "стопы". Проверьте опытным путем - при размыкании этого датчика что будет (хотя, впрочем, если датчик мертв, то то же и будет...)?
Янена
Советский
Датчик который на главном тормозном цилиндре он не скручивал, а скинул фишку. Как он говорил, что питание не поступает на блок круиза контроля (датчик разомкнут), если в данной фишке замкнуть провода питание идет на блок. Также второе питание идет через лягушку. И когда нажимаешь на тормоз, то данный датчик на ГТЦ размыкает цепь. Следовательно датчик умер. Я вот сейчас думаю, а зачем менять то если все работает?
Алексей-самара
235
Самара
Я бы поменял на рабочий датчик. В моей истории (на замечательном авто ЗАЗ968) был случай вытекшего тормоза на скорости - хорошо, что полоса земляная была между полосами движения (сейчас бы не проканало - там стоит отбойник).
Янена
Советский
Ребята всех с новым годом! Опять такая же ситуация, на новогодние пошел на дальняк, а круиз не работает. На остановке остановился, перемкнул провода на датчике ГТЦ, нифига не заработал. Посмотрел на ДЗ, привод стоит не упал.
В чем вопрос, по схеме предохранителей на линк 1998, не указан пред, который отвечает за этот модуль, а на схеме лин 1999 указан в салоне № 5 на 15А - модуль управления скоростью. Я уже сомневаться тот ли я смотреть пред или все подряд как говориться квадратно гнездовым способ. Был в екате на СТО, не смогли подключиться, а другие не работали. 2000 км прошел педальку жал, отвык уже. Кто знает подскажите по теме.
ammiak
150
Ford F350 1983
USSR
Для начала проверить, что все лампы в стопах , включая 3й, работают. Если хоть одна лампа не работает - круиз работать не будет.
Янена
Советский
Ни фига себе! Обязательно проверю, если это так, то какая связь между ними! Не помню
не пойму то есть
эдян
145
Lincoln Navigator 2001
Рязань
у меня фишка в подрулевом переключателе на стопы снята круиз работает
Янена
Советский
На выходных потеплеет, буду смотреть и стопы горят и пред смотреть
Янена
Советский
Все исправил. Как предполагал - в салоном отсеке поменял пред № 5 на 15 А, перегоревший был и все заработало!
1 060
Преды вообще то просто так не перегорают... Что то было, может в другой цепи, которая тоже на этом предохранителе
661
Точно Ром,была даже отзывная кампания в те античные времена на замену косы круиза-она вроде протиралась под воздуханом,коротила и иногда загоралась.https://ford-trucks.club/threads/otzyvnaja-kompanija.16728/?ysclid=m5v3ogbgpa446613398
1 060
Если б не лень простыню печатать - такой квест бы описа́л с блудными этими косами... Отпуск с поездкой на море акуитительный вышел )
