Ребят подскажите не работает круиз-контроль кнопку жмешь и тишина ни лампочек ничего ? Што делать куда лезть и што смотреть только поподробней для делитанта . И еще залипают кнопочки под магнитоллой управления кондеем и все остальные там же как снять эту приблуду штоб почистить и чемто смазать :?
Блок управления климатом снимается так: снимается блок управления стеклоподъемниками (из подлокотника вытаскивается клипса а дальше вверх вытягиваешь блок), дальше откручиваешь 2 шурупа и вытаскиваешь вверх центр. панель с подстаканниками (около рычага КПП накладка крепится на 4 защелках изнутри), потом выкручиваешь 2 шурупа внизу центр. панели и тянешь ее на себя (она крепится защелками по периметру), отсоединяешь все провода и все. Все эти блоки изнутри крепятся на шурупах.
Для начала прочитайте инструкцию на собственную машину. В каких случаях он начинает работать и порядок его включения и управления. Судя по Вашему вопросу,вы если и читали, то очень не внимательно.
Если все делаете правильно - только диагностика на сервисе.
def7 я ему дал все предохран. которые отвечают за электрическую часть Speed Control
если всё в норме тогда и будем думать дальше,может вообще неправильно включает.
Пост номер #3 прочитали или пропустили? Там во вложении порядок включения.
От простого нажатия кнопки на руле ничего не получится-есть определенный алгоритм.
До 48 км\час круиз не включается. В общем внимательно прочитайте порядок включения.
Устал ездить по сервисам и искать причину неработающего круиза. В последнем сервисе мне сказали, у меня нет блока круиз контроля, т.к. сканер не видит круиз контроль....???
Решил разобраться с этим вопросом сам. И обнаружил следующее.
В моём Навигаторе нет вот такого датчика на педальном узле, соответственно не работает круиз контроль.
и самое главное не могу найти провод (клему) на этот датчик.
Датчик я куплю, стоит около 1300р. Но куда его подключать?
Посмотрел эл. схему вроде это он, обвёл желтым цветом на схеме.
но под панелью найти эти провода не могу. (красно-зелёный и жёлто-черный)
Где их искать? И в этом ли проблема?
