не работает кондиционер передних сидений
Komissar
Добрый день, Друзья!
Конечно, понимаю , что смешно прозвучит , но охлаждение (подогрев) передних сидений работает на одно - минимальной скорости (Линкольн Навигатор 2006). Причем проблема сразу в 2-х креслах одновременно. Вентиляторы крутятся с одной скоростью и не меняются при переключении. :oops:
Только не издевайтесь пожалуйста !
Хочется отремонтировать, но сервисы сразу сказали что искать можем вечно. При норме час за поиски не актуальны :x
Причем что сама клима работает хорошо.
Остальная электроника в креслах работает отлично .
Помогите хоть советом что проверить , на что обратить внимание, схемы разводок . все пойдет .
Спасибо всем за рание.
p/s В поиске не нашел. Если обсуждалось - просьба скинуть ссылку.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
яб начал с замены фильтров если такие имеются
Kostey
79
khatet 745,
+1 Посмотри фильтры, было такое, решилось чисткой.
agentbel
81
Komissar,
Дима, чего то тебе не везет с авто
постоянные косяки.
Вижу два варианта, точнее один, надо искать толкового электрика, а вот пути решения
1. Подключить дилерский сканер, он должен видеть работу всех приборов во всех режимах
2. Напиши Vinni, может он тебе схемами поможет, у него они должны быть
Komissar
Komissar,
постоянные косяки.
Да и не говори))) в первом Линкольн Навигатор все работало ..а он у меня был 2001 года.
Нее сканер не кажет что с сидушками .
Сейчас Vinni напишу.
А вообще вопрос у меня интересный - а там есть кондиционер? или просто обдув?
Просто если там кондиционер - то как тогда радиатор встроен в сидушку?:shock: и при этом сиденье постоянно откатывается. А если там просто обдув тогда не понятно что там могло вообще сломатся :?:
Snow
Ford Expedition 2004
Железнодорожный
Обдув с кондея, наверное, потому как у меня на 3-й холодит мама не горюй, включаю на 1-ю и 2-ю, при том, что за бортом + 30...
Не с кондея 100%, ибо меня эта вентиляция как раз спасала, когда с нерабочим кондеем ездил.
Saamen
нет, там обыкновенный вентилятор который обдувает воздухом с температурой равной температуре в салоне, может чуть холоднее, и нагревательный элемент, принцип спирали, вентилятор гонит через нагревательный элемент воздух.
Snow
Железнодорожный
MRT,
У меня тоже холодит, только холодило и тогда, когда в системе фреона не было.
Смотрю картинку на usa-auto, http://www.usa-auto.ru/p1272601F2005.html там стоит пара штук каких то термостатов под номерами 2L1Z18D508AA, 2L1Z18D508BA. Что за звери такие?
Saamen
Snow
для обогрева, нагревательные элементы 2L1Z18D508AA ставился до 02.08.2006 2L1Z18D508BA ставился до 14.12.2005
Saamen
А что у меня холодит ? Тут в деревне + 38 в тени, а на седле холодно....
если в жару сесть под вентилятор, он тоже будет холодить.
Как нибудь проверю, в салон климат на + 22, может с его обдува берет ?
это стоит температура климат-контроля, возьми градусник и померяй, какая температура воздуха именно на соплах обдува т.е. с какой температурой воздух подается из системы кондиционирования.
MRT
Петербург
Специально сходил посмотрел - нет там никаких воздуховодов для забора воздуха - коробка с фильтром, в которой по видимому вентилятор и от нее два воздуховода - один в подушку, другой в спинку.
Соответствует истине.
Как выяснил ?
Komissar
неа .... откуда? я даже не понимаю что поверить можно .
Там такие пучки проводов идут . А схемку никто не прислал.
(более того - помыли машину ...отвалился задний парктроник ..... как меня все достало. И на катере двигатель колбасить стал - мощьность упала ....и такое ощущение что ща взорвется ...поменял свечи - не помогло - теперь снял рампу с форсумками- надо промыть . один квадрик заглох и никак не завести - на 3 сек заводится и потом глохнет ) вобщем эти выходные - это просто суппер были.
Не прет -ваааащееее!
mStyle
Не много не в тему, но тоже про сиденье.
Кто ниб подскажите номер моторчика который накачивает поясничную поддержку, а то сломался гад.
MRT
Петербург
Бывает. Полоса белая, полоса черная - техника тебе, на этих выходных, задач нарезала.
У меня на сиденьях интенсивность работы только по ощущениям, тк звуков никаких, можно попробовать тестером напряжение померять...
Komissar
ага....еще бы схемку...а то придется снимать сиденье и переворачивать .... мнеб схемку чтоб в разьеме померить
а лучше схему блока управления. т.к кнопки переключаются а вентилятор быстрее не крутится.
629
Ты видимо думал там всё просто...:)
Вот тебе схема...В твоём случае она больше общеобразовательная,т.к диагностируется модуль управления со сканера.Надо читать В коды климат контроля.
На моторах стоят датчики частоты вращения, скорость моторов регулируется ШИМом и зависит от вшитого в мозги алгоритма управления и команд блока основного климат-контроля.
В нагревающих/охлаждающих блоках стоят элементы Пельтье,управляются тоже ШИМом с обратной связью по датчикам температуры в этих же блоках.
Сам блок климат-контроля сидений(Dual CCSM)общается,получает команды на управление и диагностируется по CAN шине с основного салонного климат-контроля.
Читай ошибки,выкладывай сюда,расскажу как их победить.
