Expedition 1 Не работает головной свет
Serega83
Ситуация такая : сегодня купил на экспедишен переключать фар с туманками и диммером.Все было нормально, все работало, но по пути домой загорелся плафон освещения салона. Подъехав к дому, увидел, что фары не горят , вообще никакие! Даже подсветка салонных кнопок и приборки на горит! И лишь когда крутишь диммер подсветки кнопок и приборки включается и выключается плафон освещения салона, больше ничего!!! Что это может быть??? Релюхи щелкают все!
P/S Предохранители смотрел- все целые!
rewers
крути димер и смотри внимательно у него есть положение когда он все отключает и горит только освещение салона.
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
Ого, даже не знал! Спасибо! А какой именно? Тот, который отвечает за подсветку приборов?
Да,тот самый...когда его крутишь вверх подсветка усиливается и плюс в самом верхнем положении продолжаешь крутить и услышишь щелчок - включается весь внутресалонный свет
Serega83
Вот у меня в самом верхнем положении свет в салоне включается, а до этого щелчка никакой реакции нет!
Scorpion.
Serega83,
Скорей всего какая-то беда с центральным переключателем света (контактная группа), либо с проводкой от него...
FORD-MAN
35
Moscow
Serega83,
Согласен - диммер и переключатель вроде никак не связаны между собой...
Scorpion.
У меня была подобная беда, давно-давно, на Форд-Скорпио 98 года... Конструкция переключателя ведь одинаковая... В сервисе, при разборке, для замены лампочек в приборной доске, прохо одели ШР на центральный переключатель света - отсюда плохой контакт... на ближнем свете внутренности подогрелись, контактная группа, внутри переключателя, потеряла упругость, и ,соответственно "потерялся ток")) разобрал на досуге ЦП, поджал контакты, чем-то их закрепил (уж не помню), обслужил ШР - и свет вернулся))) и долго и надёжно всё работало)))
Serega83
Завтра посмотрю контакты( маляра сейчас на работе со снятой торпедой. Вчера на разборкеикупил этот главный переключатель (б/у) все работало, но через 30 мин такая ерунда произошла....
Scorpion.
Если что - соберёшь из двух плохих переключателей один хороший)))
