Не открывается багажник
16Dmitriy
Ford Expedition 2000
Петрозаводск
Приветствую всех. Столкнулся с такой же проблемой. Ни дверь, ни стекло не поднимались. Открыл дверь изнутри, просто сдернув всю обшивку как и советовали выше. Проблема была в тросике, в котором из-за возраста начал ломаться пластиковый фиксатор в пазе.
На данный момент сделал только основную дверь, со стеклом некоторые трудности. Фиксация тросика в пазе замка окна окончательно развалилась.
Вопрос: кто знает где найти такие тросики у нас? Или может есть замена/аналог от других авто?
Дополнение
Подскажите, как вот так завальцевать старый тросик или нарастить его для посадки в замок?
1 018
Ну все же на картинках есть. Кусок оплетки, токарь, гайки, винтики, паяльник. Не обязательно все должно быть кругло́ и гламурно́. Важна функциональность
Этот фиксатор хоть из подходящей трубки сделай, разрезанной вдоль, чтобы бобышку не коцать. Половинки на клей, обжать проволокой на верочку (типа нихрома или что найдешь). Потом канавку пропилить и можно пальцы гнуть )
16Dmitriy
Петрозаводск
Приветствую!
Дополню свое сообщение выше. Тросик двери заказал с алиэкспресс. Номер тросика F2UZ-15264A65-B. Он же идет и на замок стекла.
вопрос теперь следующий - как заменить тросик в замке стекла? Надо ли разбирать замок или есть вариант достать тросик без разбора?
1 018
Даже если разбирать - ничего там мудреного нет. Если ржаво, залить превентивно унисмой
16Dmitriy
Петрозаводск
Не ржаво, но вопрос не отпадает как разобрать. А точнее как достать из замка тросик
16Dmitriy
Петрозаводск
Приветствую!
друзья, прошу помощи в данном вопросе. Ютуб и интернет ответов не дали
1 018
В дальнем-дальнем углу черного-черного гаража, за семью кучами шмурдяка стоит навигадская дверь... Никто не может добраться до нее, ибо нахер надо... Но чего не сделает за деньги старый еврей, если ему предложить их много... Только никто их ему не предлагает... И он остаётся русским...
Недавно у однопалатника тоже че то все сломалось и не открывалось, тоже про какой то трос рассказывал. По итогу справился без посторонней помощи. Я, если честно, так и не догоняю, в чем проблема. Может фоточег поднакидать?
