Не отключается понижайка.
motorr
Рязань
Сегодня черт дернул поиграться с раздаткой. Хорошо хоть на стоянке. В общем врубил пониженную, а выключить не могу. Ездил, перегазовывал, не выключается. Старый хозяин говорил перебирал прямо перед продажей раздатку. Как ее "принудительно" отключить?
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
У меня до ремонта раздатки было как-то что лампа понижайки выключалась только после того, как насколько метров проедешь после перевода переключателя и возврата из нейтрали на D. Что-то там из зацепления не выходило на стоящей машине. А вот после ремонта один раз случилось - включил 4x4 Lo а она сама в 4x4 Auto переключилось. Но только один раз такое было, по морозу градусов в 10-15.
303
был Линкольн
Монино
Была подобная фигня... дело было вечером...на драйве случайно крутанул переключатель...а вырубаться он нехотел...кое как доехал до гаража...бросил машину до утра и побрел домой. Утром собрал делегацию автослесарей... подошли к машине... сажусь значит...завожу...бац... а она сама за ночь переключилась... У меня сразу фильм Кристина вспомнился, где машина за ночь сама ремонтировалась :) вот как то так... больше таких глюков небыло...
у меня это произошло при высокой влажности по осени... может какие контакты глючат...
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
а выключать пробовал в нейтрали при нажатом тормозе?
berger
вариантов куда рыть много. 1) сам переключатель. 2) реле под тарпедой за переключателем. 3) часто контактная группа на самой раздатке. 4) эл. мотор раздатки,. 5) вакумный шланчик с нососа. да и сама оная:oops:
motorr
Рязань
Щас вечером пришел, завел, опять пониженая работает. Тыкался-мыкался, ни как. Плюнул, включил 2wd и вперед - назад начал ездить. Чуть дал газку и вроде все "вправилось". Только какой то хруст раздался:shock:. Но вроде теперь все работает в штатном режиме.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Сними моторчик (4 винтика) и посмотри крутится или нет .Работает только в положении 2ВД и ЛОу !!! Если все работает нормально ,то тебе не повезло .Износились вот эти штучки 7
0рублей стоят .Ну и разьем почисти для начала .
berger
А вот с этого места поподробнее .Какой насос? Откуда взялся? Как вакумный шлангочег влияет на работу пониженной ?
у меня с раздаткой был глюк то не включалась, то утром оп и полный привод. что за насос и шланчик не разобрался но люди описывали, что дело внем:lol:
Romann
50
временно пешеход
Плюнь им в лицо .Тебя развели .
164
Попельня
Только какой то хруст раздался. Но вроде теперь все работает в штатном режиме.
А пониженная теперь СНОВА включится?
Насколько известно, включать/выключать только на нейтрале, дождавшись характерного щелчка. Когда-то мне советовали после отключения пониженой на всякий случай немного откатиться назад (если щелчка не услышал).
motorr
Рязань
не знаю, пониженную не включал больше. Да и ненужна особо она мне. Пока.
Ну не выключалась она на нейтрали, что же делать то теперь?
А кстати, как тока купил, решил опробывать, поехал в деревню. Дорога не чищеная, вся в снегу, ну я врубил понижайку и довольный поплыл. Но то ли разогнался слишком, то ли что, но вдруг понесло жопу и я понял, что передок вырубился. Заглушил, постоял, пощелкал переключателем, вроде 4х4 auto заработало, передок стал подключаться(правда если сильно даешь газу, то из моста слышен стук(или не из моста?)). После этого понижайку не трогал. По мне так неудобно она сделана. Механическое подключение было бы гораздо понятней.
Romann
50
временно пешеход
motorr, На твой год можно поставить 1354 от Э-1.
Romann
50
временно пешеход
Поставить да.
А электронику колхозить?
У меня стояла .Ничего не колхозил по электрике ,только механически .Моторчик от 4405 остается . .Все работало .2 ВД 4ВД 4 ЛОУ .Щас у другого стоит .Тоже доволен как слон .
Oleg_Sayany
Ford Explorer 1996 4,0 МК
Саяногорск
Она с механическим подключением?
Есть и с механическим включением.
Добавлено через 8 минут
Вот тема http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=250083 В свой авто установил такую раздатку 1354, но есть проблемка. Не могу найти рычаг на нее. Надо его колхозить.
