нет не едет на 1 передаче, точнее еле еле)))
Не эксплуатируйте машину пока не считаете коды неисправностей DTC!
Возможно просто проблема в проводке к соленоидам, это покажет чтение кодов..
В противном случае:
1. если назад "едет нормально", значит уровень в норме, фильтр не забит и насос качает - верно?
2. если просто на D едет плохо и в мануале на 1й тоже, то однозначно тут какая то
внутренняя проблема коробки
Смотрим чего там включается:
1. в режиме просто "D" - работает только пакет фрикционов
Forward
2. в режиме "Manual 1" - к пакету Forward присоединяются пакеты
Coast и
Low/Reverse
+ можно попробовать поехать на D нажав на кочерге кнопку, тем самым мы запретим включение 4й передачи и добавочное включение ШИМ бублика на 1-2-3 скоростях
Будучи в сервисе - обязательно замерьте давление манометром через сервис-порт (болт со стороны водителя) Делается это на горячую, две педали тормоз-газ в пол на пару сек)
Снятые показания расскажут есть давление или нет в пакетах. Если давления нет, значит какая-то проблема внутри акпп (негерметичность пакетов, сгоревшие фрикционы и тд)
