Explorer 2 Не можем завести мотор - моргает перечеркнутый ключ
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
Доброго времени суток , Товарищи такой вопрос, купили машину 1999 года , была проблема с тем что машина не заводилась , как открываешь зажигание начинает моргать перечеркнутый ключ, и на штатной магнитоле при включении начинается обратный отсчет идет он ровно пол часа , по окончанию отсчета появилась надпись введите пароль , есть ли на машине секретка где указан этот пароль , машину завести не можем так как даже стартер не крутит !!
Fартовый
548
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Как вариант возможна разрядка батарейки внутри ключа, если таковая там есть
Следующий момент это сработал иммобилайзер штатный, кто-то ковырялся там
Препрошить если что придется
Тестируйте машину!
akai
23
Ford F150 2004
Фрязино
Проблема с иммо, может действительно батарейка села. Ключ родной или болванка? бывает иногда барахлит антена имобилайзера, это в районе замка зажигания. Если туда кто то лазил, могли повредить что то или не воткнуть назад разъём.
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
Fартовый, спасибо понял будем ковырять
Добавлено через 41 секунду
akai, там два комплекта ключей родные со штатной сигналкой
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Батарейки в ключах нет))). Там чип, который возбуждается от электромагнитного поля антенны. (вроде ничего не напутал). Перечеркнутый ключ, как правильно сказали выше, скорей всего сработка иммо. Несколько вариантов- не тот ключ, повреждена антенна (в рулевой колонке обычно), слетела прописка ключа в авто. Как вариант решения проблемы обратиться к людям с дилерским сканером либо контору занимающуюся пропиской ключа в блок иммо.
