Здравствуйте дорогие форумчани и любители автомобиля Линкольн Навигатор 3.Прошу вашей помощи .столкнулся с такой проблемой перестал работать дальний свет (в режиме моргания) а в режиме переключения ближний-дальний и обратно все отлично работает .в чем может быть проблема ?
реле щелкает в любом случаи хоть моргаешь хоть переключаешь с ближнего на дальний .думаю начать с рычага аккуратно разобрать его и посмотреть контакты.
Так и не смог разобраться с проблемой кратковременным миганием дальним светом фар .во всех режимах свет работае (ближний включаеться на дальний переключаеться .на ближнем свете фар дальним светом при помощи рыгача моргает.а при 0 положении центрального переключателя света дальний свет кратковременно подмигивать не хочеть !!!!! реле щелкает а дальний не горит
Менял переключатель ставил новый . Не помогло ! Кто то говорил что если стоит ксенон то дальним моргать не будет так как ксенону нужно разжигаться . У кого Линкольн 3 поколения отпишитесь как у вас ?
