Navigator 1 Не могу разобраться с номерами на прокладку передней крышки двигателя
Алексей-самара
234
Самара
Всем приветы! Вот и пришло время ГРМ чинить (цепь молотит по крышке).
Все вроде заказал, почти все пришло. Не могу наверняка определиться только с одной прокладкой - под переднюю крышку.
Вроде по каталогу получается, что она состоит из трех частей:
F75Z6020CA, F75Z6020AA, F75Z6020BA но есть сомнения...
кто менял - подскажите.
Дело в том, что мой ВИН почемуто не бьется (5LMPU28L6WLJ46089),
Lincoln Navigator 1998г.в. 5,4л 16v, 233лс, 4wd
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
да прокладка из трех частей левая правая и средняя
М245
Курск
на сколько же потянули запчасти и работа?
а на что похож этот звук? резко появился?
Kostey
79
Тож самое на доресте у меня. Цепь на правой голове трет крышку на хлостых. примерно от 1500 об и выше звук пропадает, ибо подтягивается. Нужно менять все скопом, ну и быть готовом к попутным доп. затратам, один фиг открывать...
630
А какие там допзатраты?Требуются цепи,башмаки натяжителей и успокоителей,сальник колена передний, да прокладки верхних и передней крышки.
Kostey
79
Vinni,
Ну если совсем в дебри лезть, мож и маслонасос до кучи выкинуть;)
630
Не слышал,чтобы маслонасосы на наших моторах дохли,там запас по производительности и надёжности огроменный.
Звёздочки бывают подъеденными,но это ни на что не влияет,т.к стоит цепь Морзе,а ей пофиг звёздочки в отличие от роликовой цепи.
Алексей-самара
234
Самара
з.ч. пока не все прибыли - примерно на 17 потянуло и еще около 15 будет работа стоить (надеюсь, что не будет "сюрпризов").
по звуку - равномерный стук (глухой металлический справа - думал ролик натяжной ремня накрылся). при наборе оборотов пропадает или не регулярный. при сбросе-усиливается.
joker666
70
Belfort
100%:good:
М245
Курск
Подскажите кто-нибудь, если при сбросе газа звук не усиливается, а есть тольо на х х, можетэто не цепь?
Kostey
79
М245,
когда обороты в ройне 1000, его отчетливо слышно.
