dmitriy1977
не нужно редактировать сообщение после ответа на него, потому, что не видно в теме новых сообщений и не понятно уточнил-ли ты г.в. Нет там никаких щупов и быть не может в 2006 стоит 6-и ступенчатый автомат от ZF, нет там щупа. Процедура замера масла в АКПП следующая, загоняется машина на подьёмник, не забывая при этом отключить пневму, подключается IDS дилерский комп., заводится авто и греется коробка до примерно 50-60 градусов, IDS и нужен что-бы температуру контролировать, после прогрева АКПП, не заглушая авто поднять на подьемнике, справа примерно посредине АКПП под бортиком нужно отыскать пробку, её там глазами не очень видно, но пальцами нащупать не проблема, откручиваешь если тонкая струйка полилась..уровень ОК, нет, значит нужно доливать, доливать также на прогретой АКПП и работающем двигателе до момента выливания из контрольного отверстия тонкой струйки масла. Да и туда простой MERCON не идет, там своё масло MERCON-SP.
