Explorer 1 Не крутит стартер
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Доброго времени уважаемые, возможно "мимо" но все же: а/м форд краун виктория 94, на прогретой машине не срабатывает стартер, т.е. ключ на старт и тишина, ни щелчков, вообще ничего, при этом табло и все остальное работает. 20 минут "танцев с бубном" вокруг авто и все ок, крутит и заводиться. Случилось пока два раза за неделю после продолжительной поездки. АКБ живой, силовые провода без гнили или кислоты, парк/нейтраль проверял, контактная группа замка зажигания визуально цела, шевеление проводов на ней безтолку. Может стартер так козлить или это феномен какой?
Пробуй, смотри.. Порой проблема заключается в каком-то пустяке. Берём мультиметр и последовательно проверяем цепь стартера, начиная от замка зажигания, если напряжение подаётся на горячуую, а стартер не крутит, то тогда, проблема точно в нём.
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Скорее всего стартер. И лучше проверять начиная именно от него. Если при старте напряжение на втягивающее реле приходит, то это именно стартер. Есть у нас в Бурге пара контор, которые стартеры ремонтируют. По деньгам гуманно выходит.
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
у меня была похожая ситуация , но не факт что та же )) , заменил щетки , 2 из 4 были практически стерты , на холодную машина заводилась а на горячую нет )
Екатеринбург
Вообщем все решилось, щеточный узел стартера стерся! Полная ревизия с заменой щеток и втягивающего 1,8руб
Endy3
Всё может быть намного проще, проверь силовой провод, идущий на стартер, возможно он окислился в самой клемме. Я первым делом его проверил и оказался прав, заменил клемму и больше проблемы не возникало. При отказе датчика, ни одно реле щёлкать не будет, тем более втягивающее. Ну и как вариант, попробуй перемкнуть гаечным ключом контакты реле стартера, предварительно поставив машину на парковку, если стартер закрутит, значит причина в этом реле.
Не на Форде, но была такая фигня.
Предыдущий владелец сделал скрутку из двух кусков сварного провода. Вроде бы с технической точки зрения решение верное, но проблема в том, что скрутка оказалась под радиатором, в самой активной зоне, то есть и обдувало ее и грязью с солью зимой омывало, вот ее то и окислило, а я уже и стартер тогда купил и проверил все, что можно - пипец! Где проблема? А хрен его знает.
Нашли когда полезли стартер менять. Так то и не видно было.
Так что силовой надобно проверить обязательно. Порой достаточно плохо прикрученой массы.
P.S. до конца не прочел, решил отписаться, а как опубликовал - увидел, что проблема решена. Отлично, поздравляю!
maxxun
46
Сургут
Эксплорер 2 1995 мкпп
не крутит стартер, только щелкает реле на крыле, его заменил
машина простояла зиму
постучал по втягивающему- завелась со скрежетом от стартера, будто втягивающее не отходит
заглушил- больше не заводилась, опять щелкает..
сегодня 4 часа возились под машиной- заменили стартер на новый (wai 21806FD1) точнее переставили все внутренности и втягивающее в корпус родного стартера, так как у wai 21806FD1 крепления корпуса сделаны наоборот!!
сразу завелась- опять скрежет от стартера
4 раза заводили-глушили -больше не заводится- опять щелкает
поставил акум на зарядку.
что делать то, подскажите свои версии пожалуйста
говорят дело может быть в замке зажигания? (он разболтан весь, даже без ключа повернешь-пытается зажигание включить..
maxxun
46
Сургут
Может земли нет? )
Акулыч в другой теме писал:
"Дык нуно промерить падение напряжения, между минусом АКБ и корпусом мотора. Если более 100мВ, ставим дополнительную землю. Стартер сразу станет крутить как молодой.
Я вот выпросил у Димчика его стартер, мой при смерти уже давно. Сейчас стартер крутит так, что аж какой-то свист появился, по ощущением раза в два быстрее. "
то есть просто вывести еще один провод от нижнего болта стартера на раму?
новый стартер снял, следов износа не обнаружил, только подгоревшая смазка из втягивающего вытекла- получается стартер не отключался, когда машина заводилась
Форд эксплорер 1995
Киржач
Вчера победил я свой стартер. Была беда -реле щелкало ,стартер некрутит ,а может и крутить ,но слабо както. Но иной раз все окей . Снял стартер разобрал, а там все нормуль, но для профилактики почистил .Поставил обратно -плюсового результата нету .Снял реле ,что на левом крыле стоит. В общем энто реле маленькая копия втягивающего .Разобрал срезав заклепки .Только надо аккуратно, там проводок к задней крышке припаен -отрезаем его. Сама катушка держится за счет спаяных трех проводочков. Разбираем этот узел и снимаем катушку . Разбираем далее там не сложно и в конце пути видим ЭТО :shock: КОШМАР как он еще мог заводится. Одного контакта силового даже не видно под слоем зеленой каки. Заливаем кока -колой, через часок контакт чище чем с завода, но на верочку все шкурочкой мелкой прошел .Собрал .Заднею крышку на мелкие болтики . Два дня наслаждаюсь безупречной работой стартера.Даже супуга похвалила рукастым обозвав, а я и сам рад. А то бывало по пять минут дрочил ,толкать то не охото.Всем УДАЧИ:!:
Здравствуйте
Здравствуйте провода с катушки отпаявали? Провод который едет на крышку потом тоже паяли?
Здравствуйте
Здравствуйте
Здравствуйте
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Здравствуйте
Здравствуйте
Отпаивал конечно . Там по другому никак.
Переделкин
Ford Explorer 1 1992
Киров
Sergeevich, спасибо еще раз!
Вчера уже курил тазовский щеточный узел, много думал:lol:
В следующие выхи метнусь на рынок, пороюсь в развалах, попробую таки найти что-нибудь близкое к родным, там всякого добра навалом. Не нарою - возьму от нашемарки...
Привет! У меня мкпп от Скорпа,кроме головки стартера подходит все от Газель,Волга только редукторный.Так что почти весь стартер нашепром.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Интересный момент. можно будет при случае попробовать... о.О7
Vestern
Ford Explorer-1 1992
Иркутск
Приветствую, проблема пришла неожиданно, заводился всегда хорошо, вчера поехали по грибочки, через несколько часов, только реле щёлкает то что на крыле, и все, ладно привычка спасла, ставить Авто задом на бугор, пнул и поехали, сегодня попробовал замкнуть клеммы на самом стартере, но он только искрит, ни сам не крутится ни втягивающее не щёлкает, хотя когда тыкал провода с реле на клемму аккумулятора стартер крутанулся, на этом всё, вопрос; погиб стартер или только втягивающее, или менять все целиком?
Андрей 041
82
Ford Explorer 2 1996
У меня также было.Грешил на втягивающее.Потом знающие здешние подсказали,что щеткам п..ц Так и оказалось..
Vestern
Иркутск
Меняли щётки или целиком? И стоит ли брать просто б/у?
Андрей 041
82
шутишь,"б/у" ,друг? Целиком щеточный узел купил CARGO 136635 .Он на экзисте стоит в пределах 700р. Куда уж еще кроить то?
Vestern
Иркутск
Тогда все проще, спасибо за информацию, а то я уж думал что таких запчастей нет, а про экзист вообще только узнал!
Vestern
Иркутск
Стыдно признаться но оказалось со стартера слетел проводок, видимо в лесу разворачивался и кустиком зацепил.
