Не гаснут фары.
PHOTOSUPERSTAR
Не гаснут фары, вобщем, если быть точнее - горят постоянно, при этом подсветка в салоне не работает, как только ставишь на вкл или если срабатывает автосвет - подсветка в салоне включается. При включении дальнего, в тот момент когда фары горят но не включины - они гаснут. В чем беда!? Из первых симптомов помню заметил как-то что фары мигали, выключил их - не гаснут, заглушил - завел, все норм. А ща постоянно горят :(
Miha$
Jeep Grand Cherokee wk2
Смотри главный переключатель света, у меня таже хрень была.
А лучше меняй сразу.
Miha$
Ну я и говорю , меняй.
Только доберись сперва. Я пока добрался много "слов" вспомнил
несчет смотреть ГП это проблематично. у меня он вот сейчас лежит передо мной. разбирать пробовал. такой впечатление что он неразборный вообще. попробую еще раз. вобщем не спеши пока...
но у нас он свой, дишеновский, с автосветом. как с вашим соотносицца я не в курсе. может такой же а может и нет.
PHOTOSUPERSTAR
Ну до него добраться еще нужно, и насколько я понял - речь идет оппереключателе света в салоне!?)
так этож панель нужно снимать!?
А может дело в проводке, или еще где-то, щас погода очень сырая, вот и замкнуло че-то!?
речь о главном переключателе света.
погоди чуть. в процессе. то что он разбирается и ремонтируется - это точно :)
