Expedition 1 Не гаснет лампочка airbag, как исправить?
W74
Expedition 97
Череповец
Вечер добрый!! Сильно не пинайте, если такая тема уже была, но поиском не нашел. Суть проблемы: после пятидневного простоя покатил на машинке на работу, доехал, заглушил, через 8 часов завел, разноцветье ламп на приборке погасло, а оранжевый глаз airbaga одиноко остался гореть. И горел весь вечер (заводил-глушил раз, наверное, 15).
Отчего такое может быть? Как лечится? Как ошибку прочитать?
Машина подо мной около месяца, информацию пока еще только собираю
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Посмотри разъем датчика удара на телевизоре (суппорт радиатора) мог окислится или провод подгнил.И не катай с этой ошибкой до устранения,есть возможность не произвольного срабатывания подушек.Если не он,то читать ошибки и тогда уже предметно разбираться.
эдян
131
Lincoln Navigator 2001
Рязань
при включении зажигания лампочка начнёт моргать с промежутком это и есть код ошибки.
warlok
460
Acura MDX
Не факт,я при сборке морды разъем на датчик накинул,но не защелкнул до конца так у меня так же просто оставался гореть "беременный мужик" и ни че не моргало.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
при горящей лампе подушка произвольно не выстрелит
W74
Expedition 97
Череповец
Вечерком вышел на мороз, завёл коняшку, airbag погас, потом моргнул 5 раз, потом еще 2, так повторилось 5 раз, после чего оранжевый стал гореть постоянно. Я так понимаю, это "ошибка 52"?
DTC 52 Passenger Air Bag Deployment Short to Voltage
warlok
460
Acura MDX
Где то коротыш в проводке пассажирской подушки завелся,будешь искать не забудь акум отключить.
