Не едет на Drive
FORDOFIL
Калужская обл.
Пыль от износа фрикционов. Main Pressure Valve засоряется иной раз так, что его не вытащить, вследствии чего на холодную машина едет, а горячая не едет без подгазовки. Если посмотреть на заедающий клапан, то будут видны отчетливые продольные риски. Интересно, кто их нарисовал? Или ремонт сборки это отверткой клапана подвигал- двигаются, ну и ладно, карбклинером пополивал и можно ставить,гатова!
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Плиту разобрали, на 4 клапанах такое ощущение что отверткой их выковыривали. Поменяли их на новые. Все теперь ходят отлично. На холодную без подклинивания. А если феном прогреть плату градусов 50-60 проваливаются легче. Но возник вот такой вопрос: есть 4 соленоида они по номерам одинаковые , но есть небольшое отличие. со стороны подключения разъема на корпусе прописаны цифры: 1,3; 1,7; 1,8; 2,4. Есть ли разница по установке их гнезда на плате?
Плату проверили , идеально ровная.
FORDOFIL
Калужская обл.
Цифры-это номер контакта. Соленоиды проверил? (подать напряжение 12v и услышать отчетливый клац-клац)
Miha$
76
соленоиды проверил.
а как сопоставлять цифры? На разъемах написаны или как?
Miha$
76
а что будет если неправильно установлены?
Miha$
76
а из за неправильного включения может на D не ехать ( но при этом включение происходит , и по тахометру заметно и легкий толчек есть) , при этом 1, 2 и R работают как положено.
Miha$
76
а как регулировать трос? По книге написано что надо регулировать датчик положения переключателя на коробке.
даже при отстегнутом тросе переключал лежа под машиной , а брат переключал селектор и жал тормоз. не фига.
Вообще кто может сказать что используется в режиме "D" при этом не используется в режимах "2", "R" ?
997
в АТСЖ есть таблица специальная, но у меня, как вы понимаете, про А4 она...
