Expedition 1 Не дует холодом спереди
Serega83
Такая ситуация- кондиционер для передних пассажиров не дует холодом, когда на горячую зону включаешь, то дует горячим, если не холодную зону, то дует теплый воздух-холода нет! Для задних пассажиров холодом дует! Было у кого такое? Где и что смотреть?
Garman
Expedition 2001 5.4
Там два независимых контура. Если один впорядке - это совсем не исключает проблем со вторым, в данном случае переднем.
Большой
Калуга
была такая проблема у знакомого на старексе только у него зад не дул поехал к калдунам они ему масло в систему налили через пару дней задуло попробуй может поможет
630
Чего это за масло такое "калдунское"что от него кондёр лечится :))
Заслонка это,холодный-горячий,однозначно.
stinger
Красноармейск
а кто-нить слышал про пену? говорят классно чистит систему - херачишь в воздуховод и нет проблем:shock:
Игорь М.
29
Lincoln Navigator 2003
Подмосковье
Пробовал, фигня. Чистит только как сказано на пузырьке "от бактерий!. Вонища пропадает а дует также херово как и было.
Legion 777
Нижний Новгород
Просто вдумайтесь - система едина, будь она забита чем-то непроходимым, не было бы холода нигде. Вывод один - перекосило-заклинило заслонку работающую в режиме тепло - холод. Просто надо дотянуться до неё и попробовать открыть-закрыть "вручную".
K@$
Попробуй самодиагностику сделать... зпри включенном кондее в течении трех секунд зажимаешь одновременно!!!! floоr и off нажимаешь автоматик
Serega83
Спасибо, попробую. А что должно произойти?
Добавлено через 44 секунды
А как до нее дотянуться? Где она находится?
K@$
Серега у меня такая же беда ... никак не могу справится.. почитай..
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?p=222237
да заслонки не дотянуться .. всю торпеду надо снимать)))) Если буду вопросы по самодиагностике звони +79198957593
Dr.Sqaer
76
Тема уже настолько избита, уже даже видео тут есть как менять заслонку засахаривавшуюся. Ничего там не починить, надо менять узел в сборе, стоит копейки, а вот торпеду действительно придётся разобрать что тоже не есть супер проблема.
Serega83
А есть мануал как снимать торпеду?
Lincoln_1
+1.
Можно ещё както выпилить кусочек короба и поменять.
Видео тоже где-то было.
Добавлено через 33 секунды
Поиск рулит.
Там видео!
