Навигатор заглох и не заводится
Arkera
Сам Линкольн Навигатор 1998 г.в. двигатель поставили 1999 г.в. на Виннер-форд тестили и пустили в плавание. Проехали на нем после этого может 1000км не сразу а в течении 4 месяцев - не густо но!! При езде были вот какие проблеммы 1. приоборотах выше 2000 поднималась стрелка "перегрев двигателя" - но реально он не перегревался (проверено), далее сброс оборотов до 1000-1500 и минут через 5-7 стрелка ставала на место и все вроде путем. Но вот произошла такая трабла машина неделю назад машина стала плохо заводится после того как поработает немного - т.е. на холодную с полоборота. И вот наконец пришлось поехать не по городу и выехали дали газу проехали 40 км и машина снова показала перегрев, после 15 минут езды ничего не падало, остановились, проверили кипит или нет - гарячие патрубки или что там вообще, но все было нормал. Дальше решили заглушить и посмотреть что и как будет пусть постоит... постояла мин 20 и пробовали завести, завели но через 1-2 минуты двигатель заглох - сам заглох И ВСЁ. Больше я его не слышал. Кто в курсе или сталкивался или вообще какие мысли?? :?
Arkera
Всем спасибо вопрос снят! Предохранитель на бензонасос, плюс термостат - предположительно. Поменяю тогда точно скажу.
Arkera
Удалил термостат и температура нормализовалась. При 3 - 4 тыс оборотов все нормал, динамично едет и все датчики в норме. Ка только найду поставлю новый термостат))
