Navigator 2 Нужны названия цоколей ламп фар и противотуманок
Denis_kam
Петропавловск-Камчатский
Заранее спасибо, поиском найти не смог... хочу на ксеноновые лампы заменить всё освещение, нужны номера цоколей всей оптики (ближ, дальн.,тум)
Denis_kam
спасибо, но немного не то. мне надо цоколи ламп, ну там типо H1, H7, H9... такие цифры при заказе ламп ксенона)
Добавлено через 28 секунд
*типа
Добавлено через 9 минут
понял почему не отвечаете, поздравить забыл))) Друзья ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! отдельно ANDRY который помог с оптикой! правда вообще не светит(( но сам знал что беру... Андрей, рыбка Камчатская с меня как обещал! адрес в личку скинь
expd2
39
putincity
DENIS kam .Ты что-то путаешь, тк цоколи стоят на блоках розжига ксеноновых ламп,у оригинальных там 2 блока на фару.
Если покупаешь китай или корею там то же в комплекте.
Ксеноновая лампа без блока розжига не работает.
bathya
Lincoln Navigator 2005
Усть-Илимск
подскажите пожалуйста по ксенону ближего света на навигатор 2.На стекле фары сверху напротив лампы ближнего света маркировка Н4. Достал лампу , ксенон.Но основание у неё - прямоугольная коробочка с разъёмом.Какая маркировка должна быть,ну или с каким типом разъёма смотреть.
PS. Не дождавшись ответа, покапался в интернете и вот нашёл ответ (м.б. кто-то в курсе) :
Еще одна отдельная тема – американские автомобили. За океаном все по-другому. Вот пример – Lincoln Navigator II. Ксенон штатный, на фарах следующая маркировка – правая фара: HB4/D1R SAE-(2)HR AIPP2-03-NR DOT VOR RH HB3 и левая: HB3 SAE – (2)HR AIPP2-03 NR DOT VOR LH HB4/D1R. Как это читать, если встречаются и буквы «НВ4» и «D1R»? И что это все означает? Давайте разбираться в маркировке. В США фары маркируются аббревиатурой «DOT» (Department Of Transport/Министерство транспорта), а «европейские» – буквой «Е» в кружочке с цифрой – кодом страны, где фара одобрена для использования («Е1» – Германия, «Е2» – Франция, и т.д.). Маркировка на фарах «HB» – «1, 2, 3, 4 ...» свидетельствуют об их соответствии американским стандартам. Устанавливаются они, как правило, на американские и некоторые японские автомобили. Главная особенность этих ламп – необычная конструкция цоколя. «HB1» и «HB2» – это двухнитевые фары для американских машин, «HB3» и «HB4» – однонитевые. Однонитевые лампы «НВ3» обеспечивают только дальний свет, «HB4» – ближний свет. Т.е. маркировка «HB3» и «HB4» обозначает тип света дальний и ближний соответственно.
Далее рассмотрим маркировку самих ламп. Лампы с индексами «D1R» и «D1S» – это первое поколение газоразрядных ламп, они объединены с модулем зажигания. «R» – для рефлекторной (отражающей) оптической схемы, «S»(от англ. searchlight - прожектор) – для прожекторной (линзовой) оптики. А за индексами «D2R» и «D2S» скрываются газоразрядные лампы второго поколения («R» – для рефлекторной оптической схемы, «S» – для прожекторной). Кстати, маркировка лампы «HR» и «HS» обозначает: «H» – галогенная лампа (Halogen), буквы «R» и «S» для рефлекторной и прожекторной оптических схем соответственно. Исходя из этого, маркировка фар «Линкольн Навигатора» расшифровывается как: фары американского стандарта, ближний свет «HB4» с газоразрядной лампой первого поколения «D1R» для рефлекторной оптической схемы, дальний свет «HB3» с галогенной лампой «HR» для рефлекторной оптической схемы. Вся эта информация может оказаться полезной при разговоре с инспектором, да и вообще – нелишне понимать, раз уж такая пьянка пошла, что именно написано на наших фарах.
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Далее рассмотрим маркировку самих ламп. Лампы с индексами «D1R» и «D1S» – это первое поколение газоразрядных ламп, они объединены с модулем зажигания. «R» – для рефлекторной (отражающей) оптической схемы, «S» – для прожекторной (линзовой) оптики. А за индексами «D2R» и «D2S» скрываются газоразрядные лампы второго поколения («R» – для рефлекторной оптической схемы, «S» – для прожекторной). Кстати, маркировка лампы «HR» и «HS» обозначает: «H» – галогенная лампа (Halogen), буквы «R» и «S» для рефлекторной и прожекторной оптических схем соответственно. Исходя из этого, маркировка фар «Линкольн Навигатора» расшифровывается как: фары американского стандарта, ближний свет «HB4» с газоразрядной лампой первого поколения «D1R» для рефлекторной оптической схемы, дальний свет «HB3» с галогенной лампой «HR» для рефлекторной оптической схемы. Вся эта информация может оказаться полезной при разговоре с инспектором, да и вообще – нелишне понимать, раз уж такая пьянка пошла, что именно написано на наших фарах.
Маркировка на фаре H4 означает, что она (фара) предназначена исключительно для галогенок. Фары для ксенона маркируются DC. Маркировки нормальных ксеноновых ламп, в зависимости от типа цоколя - D1S, D2S, D2R и так далее. Они вместо галогенок не ставятся. Если у тебя на фаре есть маркировка типа D1R - значит у тебя штатный ксенон для рефлекторной оптики. Но судя по маркировке H4 - стоит левый ксенон.
Хитрые китайцы выпускают левые ксеноновые лампы под стандартные галогеновые разъемы, которые все и ставят вместо штатных галогенок. Именно такие лампы проклинают все встречные водители и за них СОВЕРШЕННО СПРАВЕДЛИВО гоняют ГАИшники. У них фокусировка не соответствует точке спирали на галогенке (по определению, поскольку газоразрядную дугу невозможно сфокусировать), поэтому они слепят нещадно.
На фото типичные левые лампы под все виды разъемов. Если у тебя металлическая коробочка с разъемом - в ней скорее всего вторичный блок розжига. На замену искать надо точно такую, она должна быть совместима с основным блоком розжига в твоей схеме подключения. Естественно, если эта система нештатная, - лучше спросить у того, кто ее ставил на машину.
Если хочешь нормальный свет - установи линзы с ксеноном. Относительно безпроблемно для ГАЙцев, не слепишь встречных, и лампы ксеноновые стандартные ставятся.
bathya
Усть-Илимск
deputat : Маркировка на фаре H4 означает, что она (фара) предназначена исключительно для галогенок. Фары для ксенона маркируются DC. Маркировки нормальных ксеноновых ламп, в зависимости от типа цоколя - D1S, D2S, D2R и так далее. Они вместо галогенок не ставятся. Если у тебя на фаре есть маркировка типа D1R - значит у тебя штатный ксенон для рефлекторной оптики. Но судя по маркировке H4 - стоит левый ксенон.
Посмотри мой PS выше
deputat
222
Севастополь
deputat :
Посмотрел. Непонятно, есть маркировка D1R? Если да - то ксенон штатный первого поколения для рефлекторной оптики. Тогда надо искать именно такую лампу. Возможно первичный блок розжига стоит отдельно от фары, а вторичный в лампе (железная коробочка).
А собственно где проблема? Лампа перегорела?
bathya
Усть-Илимск
Перегорела D1R. У нас в магазине только D1S. А дальше второго поколения D2R. М.б. есть какие-то переходники.Или как-то попробывать D2R установить на место D1R.
KOSMOHABT
Ford Expedition 2005
Реутов
Парни, а в зеркалах на Экспедишне поворотник и зона освещения не подскажите какие цоколи?
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
обе белые если корпус оранжевый
