Navigator 1 Навигатор-1. Регулировка пневмы.
pferd
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
У меня на континетале была полноценная пневма .Т.е на плохой дороге сама увеличивала клиренс при скорости выше 80 уменьшала клиренс плюс в поворотах подпускала одну сторону ну и соответственно автоматически регулировалась жесткость каждого аммортизатора .
Но!!!! Был один недостаток .Если лопается подушка то ехать нельзя .
На навигаторе пневма конечно не полноценная а чисто чтобы выдержать клиренс при любой нагрузке .Ну и приподнять при необходимости ,как сказано выше .спереди мягкость обеспечивает торсион .Пневмоамморт работает как регулируемая по высоте стойка .Никакой мягкости естественно он не даст с таким объемом .
Сзади да .Нормальные подушки .
Даже если что то стрельнет ехать можно .Все таки джип .
На субуре были торсионы рессоры .ставил сзади подушки чтобы не падал зад .Здесь все реализовано с завода .
Нормальное решение .
Если учесть что на континенталь одна пневмостойка с регулируемым аммортом стоила в оригинале больше тысячи долларов а их четыре .То такая пневма на двадцатилетних корчах была бы ампутирована давно .
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
котиненталь был Линкольн, или Бентли?
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
а цена на стойку, как будто бентли:D:D:D:D
pferd
Бердянск
Были дешевле Габриэль по 700 но это качество ниже среднего.
В итоге взял восстановленные фирма санкор по 200.видать потные мексиканцы .Быстро умерли .
Потом нашел сам чулок фирмы арнотт трёхслойная резина изобрел две оправки и под прессом сам перечулковал стойки .И забыл .Лет десять ездили пока не продал машину .Фордовский чулок двухслойная армировка и резина тоньше .
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Вот это норм метода, одобряю
236
81
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
В руководстве Линкольн Навигатора все это тоже написано, емнип
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
ну прям жесткость каждой отдельно взятой стойки регулировать у нас не получится. Просто никак. от компрессора идут общие трубки)) а ресивера нет вообще)
pferd
Бердянск
Ха .Вы недопонимаете.
Короче.Представьте себе стойку с пневмоподушкой вместо пружины .
Сверху в штоке стойки сверление сквозное на всю длину штока до самого поршня амморта .в поршне клапан который может полностью открыть или закрыть движение жидкости.
От клапана вверх по сверлению этому идёт тонкий шток до края штока амморта .и на этот управляющий шток одет моторчик который регулирует жесткость амморта .Ну типа ранчо ручное.
В итоге машина может быть колуном или вообще без аммортов .
Такое больше нигде не встречал .
То что на навигаторе совсем не то .
Это сравнимо с гидрой на мерсе
Кстати .Два дня езжу по дождю на навигаторе.Морда упала .Т.е все таки контакт массы где то на датчик а не программно задрали .
Высокое переходное сопротивление в проводе
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
поидее, ты бы это мог увидеть и на диагностике по напряжению на датчике. Форскан это показывает.
а вот это очень прикольно. Если ещё и надёжно - то вообще ништяк
pferd
Бердянск
Протупил .Тестером лень было лезть а про форскан не подумал .Хотя он включен постоянно .
СПС за подсказку.
661
Датчики высоты ещё прикольно умеют по перепадам температур всякую пургу гнать-внутри частенько пайка smd компонентов отваливается и провода на входе в датчик переламываются.
pferd
Бердянск
Залез только что посмотрел что видят мозги .
Датчики работают корректно .
Мин-0.5 в Макс 4.5 в
Задний в рабочем положении показывает 2.2
Передний стремится всегда 0.6. При этом напряжении выключается компрессор .а это полный вылет датчика .На каждой кочке выпадает шток из датчика .
Т.е .все таки кто то влез в мозги .Зачем непонятно.Можно же было просто переместить нижний или верхний кронштейн.
Ох уж эти прошивальшики
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
да, это херня какая-то. У меня и по переднему и по заднему датчику значения примерно одинаковые. Получается, тебе IDS нужен для калибровки
такое проще и надёжнее лечить заменой датчика
pferd
Бердянск
Подтыкал сегодня Forskan но в нем в сервисных функциях нет 4WAS
А в программируемых только GEM
Напишу разрабам если нет то IDS искать надо .
661
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Форскан точно калибровать не умеет. Максимум показывает состояние датчиков высоты.
pferd
Бердянск
Хорошую и быстро реализуемую идею высказал Винни.Я как то затупил из за желания поковыряться в мозгах.
Полез в закрома и нашел блок 4WAS
))))).Вот так бывает
Спасибо за ответ про форскан .А то коннектил через вай-фай .Подумал может нужен шнурок .
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
ну вообще да, проще блок б/у найти, чем оборудовани для калибровки))
