Доброго времени суток одноклубники у меня вот такая проблема на Навигаторе 2 не поднимает машину при включении блокировки и полного привода в чем может быть проблема также морда спущена, а при включении машины морда поднимается ну все равно не достаточно машина стоит не ровно и какое нормальное расстояние должно быть в нормальном положении от колес.Или машина должна и сзади и спереди ложится при выключении машины.Завтра хочу загнать в бокс подскажите пожалуйста куда смотреть где искать проблему.И скиньте пожалуйста если есть фотки датчиков уровня подвески где они находятся.И если есть возможность систему работы пневмы заранее огромное спасибо!
