Navigator 2 NAV 2 Дует воздух из-под капота...
JohnGrey
Доброго всем дня!
Помогите разобраться...
В подкапотном пространстве (рядом с салонной перегородкой со стороны пассажира) из тройника дует воздух.
На фотографии тройник отмечен красным. От него отломан конец, к которому подходила какая-то трубка... трубку рядом не обнаружил...
При этом рядом есть и другой тройник (отмечен желтым), к которому подходят все трубки.
При этом загорелся CHECK - бедная смесь.
Связываю это дело с установкой газа - отломали случайно или при мойке двигателя керхером...
Подскажите, что и откуда должно подходить к этому тройнику, где искать трубку, чтобы все вернуть на место?
Спасибо
dimon69
141
ford expedition
тверь
на газе чек горит практически всегда. мозги под газ не заточены.
ОХОТНИК
20
Lincoln Navigator 2005
Астрахань
Глянул,но у меня че то вообще этого тройника с пимпой нет,там все по другому сделано,возможно з-за того что у меня пострестайлинг.
Dr.Sqaer
76
У нас вакуум это
1. Хабы т.е полный привод
2. Управлением краном печки в режиме сильный холод если не ошибаюсь, вечерком в ТИС загляну может и скажу что это.
JohnGrey
буду ждать.... полный привод работает великолепно!
в печке не работает регулировка направления воздуха (в ноги, на лобовое и т.д.), но врят ли это связано.... думаю сломалась зимой заслонка...
