Насос гидроусилителя сильно жужжит
Sergey
Ситуация такая, при малейшем повороте руля насос начинаем достаточно сильно гудеть ( сравниваю с Ленд Крузером 78). Коллеги подскажите у вас тоже громко работает или это надо лечить? Жидкость ATF в норме, руль поворачивал от края до края для выгона возможного воздуха. У кого есть схема конструкции насоса, дайте посмотреть. Спасибо
Basmach
А какого года Броник ?В подписи напиши чтоб вопросов не возникало!В ББ в одном из шлангов ГУРа есть филтр может у тебя также ,можно поменять этот шланг может поможет ...
Павло
Re: Насос гидроусилителя, Бронко2
Подсказываю: у меня таже хрень :cry: , говорят лечится заменой ATF на веретенку или отечественные жидкости, но я не заморачивался - жужжит и х.. с ним. ATF менял на новый, толку ноль!
Be$$
972
это стандартная фордовская фича - почти на всех американских фордах насос гура жужжит очень громко, причем если поменять на новый он начнет жужжать все равно через какое-то время(месяц, год, максимум два) если конечно машина не стоит в музее :)
Sergey
Спасибо, немного успокоили, буду кататься, хотя душа неспокойна. Машина кстати 90г.
Sergey
Кстати, один из шлангов, тот что прикручивается к насосу(наверно выходной) спокойно шевелится хотя все затянуто, но жидкость наружу не сочится. У всех так?
shia1
Н.Н
Даже в мануале по переборки поросенка четко написано что при повороте руля на месте ГУР ДОЛЖЕН жужжать!
Basmach
да так и есть :)
