Помогите загорелась надпись тефт.Ситуация такая снял разъемы под капотом видимо от мозгов соеденил обратно и все кирдык автомобиль не заводиться тефт мигает,подскажите что можно сделать или грамматного мастера в ПИтере
смотри реле PCM - в том же блоке, прям позади предохранителя PCM (про который я писал). так же посмотри диод. (он в той же коробке, маленькая хрень стоит в ряду релюх ближе к крылу)
а клемму с акб снимал перед перед отсоединением,если нет мог слететь иммобилайзер, на бмв такая фигня была,это так как вариант,попробуй заново прописать ключи,посоветовать конечно просто,но вдруг поможет.
