Предвесник ремонта машина перестала ездить на 4 скорости с 3 переключается на 4-ю и моментально обратно на 3-ю скорость какое то время ездили на кнопке "кочерге". Остальная работа коробки нормальная. Но настал момент пропала задняя скорость, забуксовал выезжал назад. Вылезли ошибки Р0720 и Р0722. Понял что попал на ремонт, автосервис? разочеровался уже был ремонт коробки не ехала в перед ремонт более 2-х месяцев, со свечами история в следствии сам доставал 3 обломка изготовленой приспособой не везёт с сервисом.
Снял коробку с сыном за 5 часов. Разобрал и вижу:
1-лента тормозная реверс сточина до металла.
2-планетарный редуктор задиры где прилегает лента глубиной 0.2мм.
3-барабан директ задран вал в месте прилегания втулке планетарного редектора.
Остальная дифектовка показала люфты во втулках барабане форваде .
Видение под замену:
-все клапана или резину на них кроме плиты там всё ок.
-все втулки.
-барабан директ.
-планетарка вопрос можно ли её востановить(проточить,напылить и т.д.)
-лента реверс.
-колечки на валах.
Ну и осталось в насос разобрать зря давление не замерил раньше.
Масло было не горелое в фильтре части ленты.
Видение под замену:
-все втулки.
-барабан директ.
-лента реверс.
-колечки на валах.
40.4 КБ Просмотры: 186
33.6 КБ Просмотры: 217
50.7 КБ Просмотры: 179
55.2 КБ Просмотры: 208
41.6 КБ Просмотры: 187
