Собственно разобрал на днях свою акпп 92года и еще одну акпп от дорнора 94 года.
вопрос по мозгам акпп, на плите с акпп 92 года (обведена красным кругом) а на акпп 94 года её нет. Так должно быть? или её надо будет поставить?
http://www.imagepost.ru/?v=plita_akpp.jpg
далее барабан Direct Drum слева на фото снятый с акпп 94 года, а справа снятый с 92 года, но зубцы у него толще и вообще он похож на барабан из статьи франкенштейна на барабан от 5r55 или такой тоже на A4ld ставился? (собираюсь ставить именно его) http://www.imagepost.ru/?v=direct_drum.jpg http://www.imagepost.ru/?v=direct_drum_2.jpg
Так же нашел различие в солнечной шестерне на фото видно, что та которая стояла в акпп 92 года не имеет втулки, а та что я снял с акпп 94 года имеет втулку, из зачего такая разница и какой вариант лучше ставить? http://www.imagepost.ru/?v=shesternja.jpg
Так же вопрос как поменять последнюю шайбу в коробке? http://www.imagepost.ru/?v=snc01905.jpg
