На холодную, в мороз, с зависанием включаются передачи R и D
Тверяк1
Форд Эксплорер 2 1997
Тверь
Зависание может доходить 30 сек.Главное с места тронуться включается сразу, например задом выезжаю , а потом Д виснет, как будто в нетраль попадаю. Через десять минут езды, прогревается и никаких проблем. Жидкость смотрел, жидкая.Месяц назад поменял частично Меркон в и фильтр . Жижа без пузырей и запаха гари. Что может быть?
1 055
Зад чисто гидравлика обычно, а перед через соленоиды. Может они подтупливают, вследствие скопившейся в них пыли. Или фильтр левоватый. Но тогда бы и первичная загрузка тупила. С морозом связь?
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Было такое что фильтр Китай и на нем нет выдавки под один болт гидроблока .По итогу не до конца сел фильтр и шел подсос воздуха на холодную уровень пушо низкий . прогревается уровень поднимается норм .
Бухнул сверху пару литров .норм .но стало выдавливать .сменил фильтр все збс .
Тверяк1
Тверь
Фильтр хороший, китай запчасть не ставлю.Солинойд из-за перелива жидкости , может подтупливать? У меня машина солянка, по вину заднепривод. на деле полноприводной Эди Б. Вот история тёмная, при смене коробки щуп оставили от старого варианта заднеприводного или поменяли вместе с новой АКПП. Сейчас на щупе перелив, но и как купил её то тоже был перелив, но было лето и проблем не высвечивалось.
1 055
Соленоиду перелив поуху. Перелив и недолив для насоса имеет значение,бо в обоих случаях пена. И соответственно для пакетов, бо нехватка давления и тп. У тебя скорее всего в плите какой то клапан кривляется, пока не согреется. Попробовать не снимая всего блока пройтись по болтам/гайкам, ослабить и закрутить по новой. Из собственного опыта могу порекомендовать делать это "на руку", потренировав ее предварительно на потребный момент.
Симпатии: Понравилось pferd
Тверяк1
Тверь
А перед движением коробку греете?
Я же не на тракторе с коробкой залитой нигролом)) Да и морозы не -50
Не вьехал , что за способ? (делать это "на руку", потренировав ее предварительно на потребный момент )
ammiak
150
Ford F350 1983
USSR
То есть техника виновата, что владельцу алгоритм её использования ниже ватерлинии?
Читайте руководство пользователя, производители его не зря писали
1 055
Смысл - от руки затянуть нужным моментом, а не динамометрическим ключом. И не сразу тянуть, а в несколько проходов. Руке предварительно надо дать прочувствовать потребный момент, потренировать. Так понятнее?
На алде, да и на других, момент 24 Нм, или 29, не помню. Мелочь, одним словом, легкое усилие кисти
Тверяк1
Тверь
Ясно. Но у меня есть умный ключик) Подскажите какие болты именно нужно проверить. А то я АКПП ни разу не разбирал.
1 055
Гидроблока. Все. Хотя, если коробка не ремонтировалась, а менялась, то имеет наверное смысл этот гидроблок снять, разобрать и промыть. Но это может потянуть за собой прокладки. Так что хз что тебе посоветовать...
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
Да, прокладка там мудреная, сам не вырежешь. Надумаешь тянуть, начинай с центра, и далее по кругу, по спирали по часовой стрелке. А греть надо. Передачами пройти с небольшой задержкой на каждой. Потом на д постоять на р постоять... Я всегда так делал и было всё ок. Один раз я пренебрёг этим правилом, в ощутимый такой мороз тк торопился сильно куда-то, сейчас уж и не помню, не суть. Просто, как ты, включил передачу, и поехал. Ну, как не сразу, там мне развернуться нужно было, что я и сделал. Выехал на дорогу, и, буквально через три км падает тяга, встаю на обочине. Глушу двигатель, тк примерно догадывался что произошло. Заглянув под него сразу стало всё понятно. Со мной поздоровался передний сальник АКПП. И красная лужа под ним. И тянущийся красный след за самой машиной. Мне ещё повезло, что с собой приличный запас атфки был. Ну, я её влил и вернулся домой. Вот так я и попал на съем коробки, и, уж заодно, её полный ремонт
Тверяк1
Тверь
Я тут решил проверить на работающем движке уровень жидкости, оказалось на самом низу щупа. Подумал что давануло где то, нашел место где капало, возле радиатора, у меня там резиновый шланг стоит как перемычка в стальной трубке к радиатору АКПП. Утром на холодную проверил уровень , он оказался в верхней точке на холодную, то есть перелива уже нету. И ещё , постояно ездил с горящим чеком, думал что кастрированный ЕГР напоминает о себе, так как при диагностике показывала ошибку " отсуствие показаний ЕГР" .Но заметил что сразу после замены жидкости и фильтра АКПП чек погас, потом через сутки снова загорелся. Сейчас пару дней назад он снова погас. Вот думаю, перелив жидкости в АКПП может зажигать Чек двигателя?
Так давонуло из-за перелива или из-за не правильной протяжки гидроплиты ?
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
Не прогрел, сразу поехал, и давануло. Когда стоял, грел всё было ок. А у тебя всего скорее перелив. По верхней точке должно быть на горячую на работающем двигателе
Тверяк1
Тверь
Я же выше писал, на работающем у меня сейчас было на самом кончике щупа
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
Дык ты же пишешь, что утром на холодную проверил, а я ж пытаюсь сказать, что уровень проверяется на прогретом, предварительно пощелкав передачами,...
А если на холодную по верхней дырочке, то это однозначно перелив. Ведь по мере прогрева АТФ расширяется, ну, т.е увеличивается в объеме
Ну а на холодную он (уровень) должен быть где-то около нижней точки. Ну, там уже плюс минус. В зависимости от степени холода
Тверяк1
Тверь
Ты не внимательно читал. Утром уже холодный был
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
Несколько раз перечитывал. Так а ты замерил утром не заводя двигатель?
Тверяк1
Тверь
Люди добрые! Есть у кого возможность замерить длину щупа АКПП на 5R55 c SOHC ? Хочу найти ответ, родной щуп к 5R55 или остался от заднеприводной АКПП
1 055
Да короба то по сути задним хвостом отличаются, по поддону отличий быть не должно, кмк. Это не точно, конечно, но логика присутствует, думаю
