Ranger 3 (2011-2016) На полном приводе при вывернутых колесах авто тормозит
Ford Ranger 3 2013
Самара
Добрый день! Проблема при включении полного привода и поворота колёс до максимального угла, происходит торможение, авто встаёт в ступор, что может быть? Без передка всё ок.
alandreyev
Ford Ranger XL 2017
Киев
А если раздаточная коробка с дифференциалом? У меня 2017 год ручная коробка, точно такая же проблема - при развороте в режиме 4H авто тормозит, как будто включена блокировка дефференциала. Проверял электронику у офиц. дилера, сказали все ок никаких проблем не видим.
Читаю инструкцию и что-то не нахожу ничего по этому поводу.
Бурый
68
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Трудно было перевести. Обленились все. Машину купили, а иследовать и читать ленятся.
По твёрдому, сухому покрытию двигаться нельзя.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Система полного привода в вашем автомобиле
- это система неполного рабочего дня, активируемая с помощью
поворотного переключателя, установленного на центральной
консоли. При нормальном режиме работы с задним приводом
(2 часа) крутящий момент привода направляется на
заднюю ось. Когда переключатель перемещается в
положение 4H или 4L, крутящий момент привода направляется как
на переднюю, так и на заднюю оси, обеспечивая
полный привод.
В зависимости от вашего автомобиля дополнительные
опции полного привода могут быть доступны
на панели переключения, расположенной на центральной
консоли.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА
Примечание: Щелкающий звук из линии привода
может быть слышно при переключении между диапазонами,
что нормально.
E132692
Привод на два колеса, Большой запас хода (2 часа)
Используйте для любого обычного дорожного движения, а также для
езды по бездорожью по сухой, ровной местности.
Полный Привод, Большой Радиус Действия
(4 ЧАСА)
предупреждение
Не используйте полный привод 4H для
нормальной езды по дороге.
Используйте для езды по бездорожью.
Мы рекомендуем вам часто
проверять компоненты шасси вашего автомобиля
, если ваш автомобиль предназначен для использования на бездорожье.
Примечание: Контрольная лампа полного привода
загорается, когда переключатель переключения передач
находится в положении 4H. См. Контрольные лампы
и индикаторы (стр. 60).
Полный привод, Малый запас хода (4 Л)
предупреждение
Не используйте полный привод 4L для
Используйте для более экстремальных условий бездорожья,
таких как крутые подъемы и спуски.
Также используйте, когда необходимо маневрировать на низкой скорости
, например, поворачивать прицеп задним ходом или
преодолевать усыпанное валунами русло реки.
Примечание: Контрольные лампы полного привода низкого диапазона 4L
и полного привода
загораются, когда переключатель переключения передач находится в
позиция 4L. См. Контрольные лампы и
Индикаторы (стр. 60).
Переключение между 2 часами и 4 часами
Примечание: Переход на 2 часа приведет к повторной активации всех
функций контроля устойчивости (ESP).
Переключение между 2 и 4 часами может быть выполнено при
движении автомобиля со скоростью до 110 км/ч, но только
при отпущенной педали акселератора. Во
время смены будет мигать контрольная лампа.
125
